PROSZE O POMOC Cięgle Jakieś Problemy :(( APRILIA RS 125 r1997 ROTAX 123
Endriu1987
WITAM
Znów Mam Kolejny Problem ze Swoją Aprilia Którą Kupiłem maks ze 2 miesące Temu ;//
Niedano Linka Sprzęgłą Biegi nie działały, ale do setna Sprawy... .
Jade sobie krece go tak jak zawsze do 8-10tys obr. wrzucam sobie 1 spokojnie 2-3-4-5 no i tu zaczyna się problem Biegi niechcą schodzić w dół ;(( z 3 na 2 na 1 idą tak jak nalezy w góre tez idą tak jak nalezy, ale ze 4 na 3 lub z 5na 4 albo z 6 na 5 niedam rady musze użyć doś sporej siły aby on zeskoczył niżej. jaki może być tego problem ;///
Dziękuję za Pomoc.... .
  hz10 napisał:
napisz co dokładnie zrobiłeś ze sprzęgłem
Witam tutaj jest dokłądny opis co zrobiłem i jaki miałem ostatnio problem
http://forum.motocyklistow.pl/POMOCY-nie-M...a--t121086.html
Dzięki za zainteresowanie. aha Problem Zaczą się dopiero Dzisiaj ;((
  hz10 napisał:
spróbuj zmieniać bez sprzęgła , jeżeli też będzie problem z wbiciem to może okazać sie że bez rozbiórki silnika sie nie obejdzie
ok tak spróbuję, ale to jest dziwne bo w góre biegi ida bardzo ładnie tak jak trzeba z 3 w dół tez łądnie schodzą, ale z 4 na 3 bądź z 5 na 4 itd to juz musze uzyc sporo siły a nieraz az zatzrymac się musze.
jak dojdzie do rozbiórki silnika to co to może być ?
Miałem coś podobnego, wątpie żeby to było sprzęgło
Tzn. u mnie było tak, że wciskałem, i NIC, dzwignia chodziła, a bieg się nie zmieniał
Sprawdź wodziki, i cały ten mechanizm zmiany biegów, jak będzie OK to pewnie coś się wyrobiło w środku w skrzyni
Ale! Ja tylko gdybam ;] Jak się mylę, to nie bijcie
Jutro rozbiore od strony skrzyni bo tez mysle ze cos się wyrobił, aha jak zdjemuję prawy dekiel to tam zadne płyny nie wypłyną??
  hz10 napisał:
dlatego pisałem o rozbiórce bo lubi sie wyrwać mocowanie trzpienia po którym chodzą wodziki z prawego kartera i wtedy mogą być takie cuda
tzreba bedzi ekupić jakies cześci zamienne czy da się naprawić ? jesli to to oczym piszecie ??
  hz10 napisał:
da sie naprawić ale żeby to stwierdzić trzeba "połowić" silnik
tzn rozkręcić prawy dekiel silnika tam gdzie jest skrzynia ? musze rozkrecać cylinder itp. czy da się bez tego ? tak jak od strony sprzęgła ?
połowienie silnika=rozłączenie karterów=zdjęcie cylindrów=w hooi roboty
Nie szalej. Najpierw rozkręć sprzęgło, i popatrz. Czy coś wyleci. No olej wyleci :P
Musisz spuścić olej, zapewne też płyn chłodniczy bo zapewne tam siedzi pompa wody, i poleci.
@edit
AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa!!! Dopiero teraz zauważyłem, że ty masz RS 125 :D :D :D A ja myślałem że ty śmigasz RSV...porażka
No to mniej roboty, bo 2T :P
Edytowane przez lionix
@edit
ostatnio jakis tydzień temu zmieniałem olej i linke sprzegła bo pękła i latała jak należy. czy połowineie silnika jest trudne. co powinienem zrobić. od czego zacząć przy rozbiórce silnika ?
Jeszcze nie wiadomo czy będziesz musiał
Rozpołowienie- inne w każdym moto. Zdejmujesz cylinder, dekle, wszystkie śruby, i chyba będziesz musiał mieć odpowiedni ściągacz. To samo do magneta. Ogólnie nie skaplikowane, chyba że jakiś debil zrobi na śrubokręt śrubę w środku silnika :banghead: :banghead: Japończycy tak lubią, ale nie wiem czy w Apce też tak będzie
Krótko: Proste, ale problemem mogą być zapieczone śruby.
Aha, no i pod cylinder i głowicę dajesz koniecznie nową uszczelkę
oczywiście bez serwisówki ani rusz
Pozdro
Pozdro
Dzięki Za rady. czyli najpierw sprawdzic od strony sprzęgła??
a jak tam bedzie wszystko ok to? spościć olej z chłodnicy i zaczynac rozkręcac od góry silnik od głowicy cylibdra i potem reszta dekli po bokach ?
