CZ 350- iskra czasem jest, czasem nie
gandziorz
Witam,
Ostatnio zaczęła słabnąć moja czesia i zauważyłem olej pod głowicą.
Więc ściągłem bak i głowicę i winę za to ponosi uszczelka metalowa pod głowicą.
Wymieniłem obie i dokręcałem równomiernie aż do dość mocnego oporu (jak zawsze).
I próbuję go kopać i czuję na kopie że chodzi ciężej czyli czuć tą kompresję (vmax wynosił 120km/h).
Ale kopię, kopię i nic to go na pych (oczywiście wpierw przelałem) i czasem strzela w wydech i dalej nic.
Odkręcam świecie przystawiam fajkę i okazuje się że iskre jest ale nie zawsze tzn. raz jest, raz nie ma.
Zmieniłem świece i problem nie znikł.
Co się mogło stać? Przed wymianą odpalało na kopa teraz nie chce.
Ako naładowane wszystko jest a iskra nie zawsze się pojawia.
Edytowane przez gandziorz
Okazało się że poluzowała się śruba odpowiedzialna za odpowiednie otwieranie przerywaczy tzw. kowadełko, w skutek czego zapłon się przestroił i teraz iskrę mam ale w nie odpowiednim momencie więc będzie trzeba stroić na nowo a tak super było wystrojone :/
