HellSheep Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Dzisiaj zauważyłem, że urwała mi się lub jakoś odpadła śruba od łączenia wydechu z kolektorem wydechowym. Gdzie taką śrubę dorobić lub kupić i czy jest tam jakiś gwint by ją ponownie wkręcić?? Jestem z Koszalina ale aktualnie dotarłem do Trójmiasta więc jeśli to możliwe prosiłbym o jakieś namiary na serwis lub sklep gdzie to można naprawić/kupić. I pytanko czy można jeździć z brakiem jednej śruby, moto chodzi głośniej i strzela ale czy są jakieś inne skutki uboczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Po jakims czasie mozesz rowniez zgubic tlumik, czesc troche drozsza niz sruba. Panorama firm w reke i znajdz sklep ze srubami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Adamie mamy 21 wiek http://www.zumi.pl/0,%B6ruby,Koszalin,indeks.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 8 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Dzisiaj zauważyłem, że urwała mi się lub jakoś odpadła śruba od łączenia wydechu z kolektorem wydechowym. Gdzie taką śrubę dorobić lub kupić i czy jest tam jakiś gwint by ją ponownie wkręcić?? Jestem z Koszalina ale aktualnie dotarłem do Trójmiasta więc jeśli to możliwe prosiłbym o jakieś namiary na serwis lub sklep gdzie to można naprawić/kupić. I pytanko czy można jeździć z brakiem jednej śruby, moto chodzi głośniej i strzela ale czy są jakieś inne skutki uboczne? Taką usterkę naprawisz w każdym warsztacie motocyklowym lub samochodowym.Po co szukać od razu sklepu ze śrubami. 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HellSheep Opublikowano 8 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2009 Dzięki za zainteresowanie:) Jakoś udało mi się wrócić do Kosza, śruba jest jednak urwana ale kawałek wystaje więc mam nadzieję, że nie będzie problemu z wykręceniem, jutro jadę się tym zająć. Temat do zamknięcia :buttrock: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
