zmina mil na km Triumph Daytona 675-2008
Czy jest możliwośc zmiany w wyświetlaniu prędkości z mil na km ??
pozdro
Yamaha Virago '91 -> Suzuki Bandit 600 '01 -> Suzuki Bandit 1200 '04 -> Kawasaki 636 '03 -> Kawasaki ZX-10R '04 -> Triumph Daytona 675 '08 -> Kawasaki ZX10-R '04 ->Yamaha R1 '09 -> Yamaha R1 '10 -> BMW G450X '08 + Triumph Bonneville T-100 '12 ->Ducati Multistrada 1200S + Triumph Bonneville T-100->KTM SUPER DUKE GT + Triumph Bonneville T-100 + Aprilia Tuono
dzięki, ale nie ma możliwości jakiegoś manualnego przestawienia?
servisówki niet, ale poszukam jeszcze w necie
Jakie masz tam przyciski i ile? Jeśli 3 to spróbuj tak jak w Triumph-ah 1050 : http://triumphaddict.x.pl/slabid-2.htm . W serwisówce nie ma takich informacji, no chyba że w manualu użytkownika o ile coś takiego istnieje...
Edytowane przez soulreaver
wielkie dzieki,mam 3 przyciski, zaraz ide oblukac
I jak? zadziałało ?
Mistrzu akurat wróciłem, działa :notworthy:
Bardzo dziękuje, na stronie dopisz sobie Daytona 675
  • 3 tygodnie później...
Witam, mam takie pytanko : czy w triumphie Daytona 955i z 2002r. również w ten sposób można przywrócić wartość mierzenia na km/h, oraz drugie pytanie czym może być spowodowane to, że jadąc powoli komputer pokazuje prawidłową prędkość, a jadąc szybko pokazuje 7 km/h.
Proszę o pomoc i pozdrawiam!
Edit: jeszcze jedno pytanie jak usunąć ciągłe paleine się żółtej lampki (ładowałem akumulator i po włożeniu wszystko działą poprawnie z wyłącznością tej kontrolki, a wiem że świecić się nie powinna
Edytowane przez gwed
chodzi ci o to ze jak dajesz w palnik 1,2,3 to ci predkosc pokazuje 7km i dopiero jak ustabilizujesz to jest ok ??
Bo ja w Aprilce tez tak mam, moto tak szybko sie zbiera ze licznik (elektroniczny, nie skazowkowy) nie jest w stanie odswiezac :icon_mrgreen: i przy szybkiem przelocie do 160km/h np pokazuje 40km/h dopuki predkosci nie ustabilizuje
Edytowane przez Whiplash666
1. Z tym przestawianiem jednostek, to musisz spróbować.
2. Co to za lampka (ma jakąś nazwę, symbol?).
Nie, na początku pokazuje normalnie, a za moment gdy rozwijam prędkość wyświetla się około 7-10 km/h
Jest tam taka jakby ikona silnika i czy to istotne, że łądowałem akumulator? I zostały założone mocniejsze dwa światła z przodu 100/90
1.Załatwione.
2. Jest tam taka jakby ikona silnika i czy to istotne, że łądowałem akumulator? I zostały założone mocniejsze dwa światła z przodu 100/90i czy można z tą zapaloną kontrolką jeździć?
pozdro
1.Załatwione.
pozdro
Ta kontrolka to tzw."check engine" bardziej znana jako MIL, oznacza że w pamięci komputera jest jakiś błąd. Pierwsze co ja bym zrobił to odłączyć akumulator na kilka minut, podłączyć ponownie, następnie wykonać tzw."cykl": zapalić (niech chwile pochodzi), wyłączyć zapłon, włączyć ponownie. Jeśli po 3-ch cyklach błąd się nie powtórzy to lampka MIL zgaśnie, jeśli nie to trzeba odczytać kod błędu z komputera, można to zrobić w serwisie Triumpha (raczej długi czas oczekiwania) lub : http://triumphaddict.x.pl/slabid-8.htm.
