Butu Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Witam wszystkich, posiadam suzuki rg 80 i z rury wydechowej wydostaje się biały dym. Tego dymu jest dużo.Na dodatek po 3-5 minutach jak dotknę dekielka to jest bardzo gorący. Jeszcze dziwne jest to, że wydechu(na początku rury wydechowej) coś jakby się wylewał olej albo coś w tym stylu. Co to może oznaczać?, jak to naprawić? Proszę o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rocks Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Biały dym to najczęściej oznaka palenia oleju. Proponuję czyszczenie gaźników, lepszą mieszankę, dokładnie przeczyszczenie elementów wydechu. Bardzo Ci się ten dekielek grzeje? Zwróć uwagę, że to 2T, ale sam wiesz jak było wcześniej. Jak się nie znasz zbytnio, to mechanik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki69 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Masz dozownik oleju? Może podaje za dużo? A jak nie to może za dużo oleju dolewasz do baku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Butu Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 (edytowane) Właśnie dziwi mnie też to, że na rurze wydechowej robi się plama oleju. Dlaczego tak się dzieje ? Edytowane 27 Sierpnia 2009 przez Butu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 albo dozownik sie zwalił i podaje za duzo oleju, albo simering ci puścił, albo puścił ci oring pod głowicą i łapie ci płyn chłodniczt, a jak ze schodzeniem z obrotów?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki69 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Zobacz jeszcze poziom oleju w skrzyni, bo moze faktycznie walnął simer, ale to chyba będzie wina dozownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurand Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Zobacz jeszcze poziom oleju w skrzyni, bo moze faktycznie walnął simer, ale to chyba będzie wina dozownika. [/quot Pytanie: Jak odpala zimny po np.przestanej nocy lub paru godzinach?? Oraz jak się zachowuje po doidaniu gazu?? Czy zauważyłeś jakies zanączące różnice w sposobie wkręcania się na obroty?? Jeżeli wszystko jest tak jak przed usterką znaczy że dozownik żle podaje! Jeżeli jest inaczej pierścien simmera puszcza czyli:słabo odpala zimny(nie potrafi zaciągnąć paliwa) jest osowiały(słaba reakcja na odkręcanie manetki gazu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Nie ubywa Ci plynu chlodniczego? Bialy dym to nie spalanie oleju, tylko wody. Odkrec zbiorniczek wyrownawczy i zobacz czy nie ida tam babelki. Jesli padla Ci uszczelka pod glowica to bedzie brac wode z ukladu chlodzenia (stad bialy dym) i bedzie sie grzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rocks Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Bialy dym to nie spalanie oleju, tylko wody. Mógłbyś coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Olej sie pali na niebiesko. Bialy dym to najczesciej para wodna. Na czarno nieprzepalona benzyna. Ps. Butu zobacz czy to co sie nie wylewa to nie plyn chlodniczy na wydech. Jesli kapie na kolektory to bedzie parowac na bialo. Sprawdz stan poziomu chlodniczego. Okaze sie ze go nie masz to nie ma sie co dziwic ze sie grzeje ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
