potrzebne porady odnosnie rejestracji
bully
Kupiłem motocykl z papierami zarejestrowany w polsce. Nie ma ważnego przegladu ani OC.
Gdzie muszę najpierw iść na przegląd czy do starostwa?
czy motocykl zajestrowany pierwszy raz w 1994 roku w polsce 2004 musi mieć migacze?
wyszukiwarka jest po prawej u góry. generalnie najpierw przegląd
tak, musi mieć kierunkowskazy
jsz
[R. Kapuściński]
generalnie to jak masz znajomego to i bez kierunków przejdzie przegląd... ale co z tego że przejdzie jak potem miśkli podczas kontroli mogą zabrać dowód rejestracyjny ... także jak wyżej uważam ze kierunki powinieneś mieć.
jeśli chodzi o kolejność to tak najpierw przegląd, potem skarbowy( z tym że na dcyzję z urzędu możesz czekać dzień lub 2) w skarbowym płacisz ryczałtem(niezależnie od tego co masz na umowie) 160 pln... potem najlepiej z tym zaświadczeniem udać się do wydziału komunikacji... , a ubezpieczenie to zadzwoń do towarzystwa w jakim będziesz ubezpieczał moto i spytaj jakich dokumentów wymagają, tak będzie najprościej ,no ja taką drogę przechodziłem 2 m-ce temu
pozdrawiam
dzięki za odpowiedź, mam jakiś limit czasowy żeby go zarejestrowac?
poprzedni właściciel zapłacił 42 zł w skarbówce.
D tego wszystkiego dochodzi to że poprzedni właściciel go nie rejestrował, ale mam jego umowę wcześniejszą.
ad. 1. wyposażenie pojazdu określają przepisy
ad. 2. ciekawe rzeczy opowiadasz. podasz jakąś podstawę? przypomnę, że mówimy o motocyklu zarejestrowanym w kraju
ad. 3. wszystkie w zasadzie tego samego: dowodu rejestracyjnego i ew. potwierdzenia posiadanych zniżek
a mówiłem, że wszystko jest w archiwum... i bez błędów :P
jsz
[R. Kapuściński]
