rozrusznik cbr F3
kapcon
witam mam małe pytanko co do cbr-ki F3 chodzi mi tutaj o rozrusznik. A mianowicie od jakiegos czasu motor nie chce mi odpalac za pomocą rozrusznika czasme łapie a czasem w ogóle sie nie włączy. Jakis czas temu było tak ze wrzucięłm 1 pieg lekko do przodu i tak jak by zaskakiwał a teraz to juz nie pomaga.
Czy miał ktos podobny przypadek jak ja?? Jesli by ktos wiedział co to moze byc byłbym wdzieczny na odpowiedz i pomoc w rozwiązaniu problemu Pozdrawiam
łapie czyli rozrusznika kreci i motor odpala
Dalej nie wiem na czym polega problem, napisz tak żeby dało się zrozumieć. Z tego co napisałeś wiadomo tylko że czasem "łapie" (czyli odpala) a czasem nie :banghead: .Więc napisz proszę czy nie może przełamać silnika ,czy się nie zazębia i kręci na pusto, a może wcale nie kręci?
Edytowane przez soulreaver
Teraz jest tak ze w ogóle nie kreci
wkładam kluczyk włączam zapłon, nastepnie przełączam czerwony przycisk a na samym koncu kciukiem włączam starter. w ten czas nic sie nie dzieje nie słychac w ogole rozrusznika motor nie reaguje na nic. Moze teraz tak byc?? czy jeszcze bardziej szczegółowo??
Teraz może być :clap: .
1. sprawdź akumulator (czy napięcie nie spada dramatycznie podczas kręcenia).
2.spróbuj uruchomić rozrusznik "na krótko" z pominięciem przekaźnika.
2. sprawdź czy do przekaźnika dochodzi napięcie sterujące.
4. sprawdź wszystkie połączenia w obwodzie rozrusznika i przekaźnika rozrusznika.
plus szczotki w rozruszniku
Mechanika Motocyklowa
