xt 600 dymi jak dwosow co to?????????????
bartax
mam problem wszystko bylo ok do momentu az wlalem z braku innego olej lubro orlenu do silnika sprzeglo i tak podjechane wiec nic innego nie moglo sie stac ale po odpaleniu moto zacz dymic na bialo co toooo???????czy mozliwe ze to przez za rzadki olej?????
czy wystarczy go zalac motocyklowym????
pomocy!!!!!! :banghead:
Nie licz na to że po zalaniu dobrym olejem samo się naprawi.
Teraz czeka cię generalka góry czyli tłok nad wymiarowy i szlif wiaderka.
A przy okazji przegląd głowicy.
Ale czy to od oleju?
Ja w dawnych czasach zalałem moto (Kawasaki GT550) półsyntetykiem do samochodów. Zrobiłem nim 50 kilometrów i zaczął wyraźnie słabnąć. Pojechałem po olej motocyklowy, wymieniłem i znów odzyskał wigor. Nic nie kopciło i jechał ładnie. Nie wiem czy nie spowodowało to jakichś uszkodzeń, gdyż moto mi buchnęli następnego dnia... Na pewno nie było takich objawów o których Ty piszesz po zalaniu olejem samochodowym.
Zlej ten olej i wlej porządny ... jak wróci do normy to zaoszczędzisz nerwów jak nic się nie zmieni to i tak będziesz musiał wydać kupe kasy... i koszt oleju będzie ułamkiem ;) ...
swoją drogą biały dym to płyn chłodniczy .... którego ty nie posiadasz ;]..... zatem czy aby ten dym nie był niebieskawy;>
