Ryjek Ocw Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam posiadam Gsx 600f z 1992r. I mam mały problem... Poniewaz na kraniku nie ma napisane jak jest zakrecona a jak rezerwa itd. Moze wie ktos jak to działa... Poniewaz niedlugo wyjezdzam i przydało by sie zakrecic... z gory dziekuje ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Nie jestem pewien ale tam chyba nie ma opcji "OFF". Raczej będzie tylko "ON" czyli podaje paliwo gdy silnik pracuje (membrana), "PRI" gdy leci swobodnie cały czas (zaworki gaźników powinny powstrzymać nadmierny napływ paliwa ale w tak starym Suzuki to różnie bywa :biggrin: ) oraz "RES" czyli rezerwa działająca na podciśnieniu tak jak "ON". MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam posiadam Gsx 600f z 1992r. I mam mały problem... Poniewaz na kraniku nie ma napisane jak jest zakrecona a jak rezerwa itd. Moze wie ktos jak to działa... Poniewaz niedlugo wyjezdzam i przydało by sie zakrecic... z gory dziekuje ;) Może prościej było by zdjąć wężyk z kranika i kręcić aż przestanie cieknąć. Potem tylko gwoździem zaznaczyć na zbiorniku pozycję ZAWARTE i po kłopocie. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
