noggero Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Witam, jestem posiadaczem Yamahy tt 250. Kupiłem ją nie dawno i pierwsze co zabrałem się za mały remont. Po złożeniu okazało się że tylny amortyzator dziwnie się zachowuje. Wciska się go dosyć normalnie (nie jest za twardy ani za miękki) natomiast powraca strasznie wolno, ok 30s. Amortyzator jest gazowo olejowy, czy powodem takiego zachowania może być brak gazu? Olej raczej się nie wylał bo było by to widoczne. Natomiast nie wiem czy jakby uciekł gaz to czy amortyzator nie byłby strasznie miękki (szybkie dobijanie i odbijanie). Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soulreaver Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam, jestem posiadaczem Yamahy tt 250. Kupiłem ją nie dawno i pierwsze co zabrałem się za mały remont. Po złożeniu okazało się że tylny amortyzator dziwnie się zachowuje. Wciska się go dosyć normalnie (nie jest za twardy ani za miękki) natomiast powraca strasznie wolno, ok 30s. Amortyzator jest gazowo olejowy, czy powodem takiego zachowania może być brak gazu? Olej raczej się nie wylał bo było by to widoczne. Natomiast nie wiem czy jakby uciekł gaz to czy amortyzator nie byłby strasznie miękki (szybkie dobijanie i odbijanie). Proszę o pomoc. Może tłumienie odbicia jest ustawione na max ? Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez soulreaver Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Whiplash666 Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 popusc srobe od tlumienia olejowego, powinna byc na dole amora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noggero Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Jest śruba, ale kręcenie nią, nie przynosi żadnych rezultatów. W serwisówce piszą żeby nie odkręcać jej na maxa, obawiam się jednak że podczas rozgrzebywania popełniłem ten haniebny czyn przez pomyłkę. Napisane jest też że powinny być kliknięcia podczas kręcenia. U mnie ich nie ma i na dodatek śruba (jeśli można to tak nazwać) kręci się dosyć opornie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
