wysoka temperatura oleju po krotkiej jezdzie
witam mam pytanie poniewaz zakupilem do deery czujnik temperatury oleju i po 20 min jezdzie pokazuje mi temperature 120 stopni celcjusza i rosnie jak jade wiec czyba cos nie tak jest czy ktos podpowie co jest nie tak
bo niechce zatrzec fotoru a wczesnie zatarlem tlok i to pewnie przez to ze taka temperatura
pozdro dzieki z gory za pomoc
przy tych upalach to calkiem normalne , mi tez temperatura pod 110 - 115 dochodzi w jezdzie szosowej , aczkolwiek wiecej juz nie rosnie. Jedynie przy palowaniu w terenie bedzie ponad 120 przy tej goraczce. Sprawdz wydajnosc pompy oleju , jak masz za male cisnienie to olej za wolno krazy i wlasnie sa takie skutki
Edytowane przez Nitomen
Tu został poruszony ważny temat dotyczący DR350 - temperatura. Nie od dziś w polskiej części sieci krąży opinia o jakoby słabej górze silnika w tym modelu. Za ten stan rzeczy odpowiedzialne jest przegrzewanie oleju przez nie świadomych tego użytkowników, nie tradycyjnie dla SUZUKI, DR350 nie ma układu smarowania z przeszacowaną wydajnością, wystarczy, że silnik zostanie silnie zabłocony po jeżdzie w trudnym terenie, a jednostka zacznie łapać okolice 120 st. Rady są trzy, zamontowanie chłodniczki oleju, stosowanie czegoś odporniejszego na wysokie temp. niż zalecane przez producenta 10w40 oraz utrzymywanie silnika w czystości.
