leszeklg Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Witam, Moj problem polega na tym, ze prawdopodobnie rozregulowalem obroty biegu jalowego... mam GSX600F z 91 roku i ostatnio oddalem gaznik do czyszczenia. Wczesniej motocykl nawet nie palil. Gaznik zostal zamontowany, ale nie zsynchronizowany. Odpalilem go i chodzil pieknie, ale po puszczeniu gazu gasl. Wiec zaczalem krecic srubka do regulacji obrotow... Krecilem bardzo dlugo i efekt jest taki, ze po kilkunastu probach musze wyczyscic swiece, bo nie moge go nawet zapalic. W trakcie prob bylo tak, ze silnik sam wkrecal sie nagle na 6000 obrotow. Poza tym mialem wrazenie, ze ta sronka mozna sonie krecic do woli a krcilem duzo i nie natrafilem na opor. Wiem, ze popsulem, ale powiedzcie mi jak bardzo? I co moge zrobic? Czy to , ze gaznik nie byl zsynchronizowany ma znaczenie dla ustawinia wolnych obrotow? Dzieki wielkie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dariusz L Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Być może jest to problem związany z ssaniem i temperaturą silnika . Ja odpalam na pełnym ssaniu , i po kilku sekundach zmniejszam ustawiając obroty na 2500-2800 rpm . Kiedyś ustawiałem na 2000 , i miałem problemy z utrzymaniem obrotów , czasami zgasł . Możliwe ze poziom stabilnych obrotów zalezy od danego egzemplarza moto . Po kilku minutach ssanie mozna zamknąć całkowicie . Wolne obroty ustawia się na całkowicie nagrzanym silniku , np po przejażdżce . Co sie dzieje ze śrubką , musisz sam sprawdzić . Co do synchro , to może mieć znaczenie , ale IMO małe . Przecież zdaży się czasem(zimą) , że silnik pracuje przy rozruchu na 2-3 cylindrach , słabo , ale pracuje ! Co nie znaczy że masz tą regulację zlekceważyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Synchronizacja jest standartową czynnością po demontażu i czyszczeniu gażników- nie napisałes którą śrubką kreciłeś(może właśnie od synchro) zobacz dokładnie co z nią, jeżeli po odpaleniu było dobrze tylko bez wolnych obrotów może jeszcze coś nawala np nieszczelne krućce ssące, skręcone śruby składu mięszanki itp.GSX ma wredne ssanie albo szaleje albo gaśnie trzeba wyczuć Synchro to podstawa ale sam bez wakuometrów tego nie zrobisz no i oczywiście wskazany manual do tego moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszeklg Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 To jest taka karbowana srubka zawieszona przy ganiku - krecilem nia na poczatku ostroznie po 1/3 obrotu, dawalo troszke i tak coraz wiecej i wiecej... co mnie dziwi mozna nia krecic i krecic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIKI Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 To jest taka karbowana srubka zawieszona przy ganiku - krecilem nia na poczatku ostroznie po 1/3 obrotu, dawalo troszke i tak coraz wiecej i wiecej... co mnie dziwi mozna nia krecic i krecic To jest śruba od reg. wolnych obrotów (może uwalony gwint albo podniosłeś na maxa przepustnice- cofnij) tak jak pisałem zacznij od synchro -sugeruję warsztat bo sprawdzi przy okazji kilka innych rzeczy no chyba że wiesz co robić i masz czym zakładajac że gażniki są dobrze zrobione i założone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszeklg Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 GSX600F No wiec wiadomo juz co jest. gaznik zostal otwarty i ... Wszystko bylo zuzyte, a membrany dziurawe... Moto jest z 1991, to znaczy zarejestrowane po raz pierwszy w 1991, ale chyba jest z 90. Moj problem polega na tym, ze kupilem uzywany gaznik w dobrym stanie do tego modelu, ale z roku 92 i... nie pasuje. Zmienily sie rozmiary. Sedno sprawy: co robic ? Czy krucce ssace z modeli 92-97 beda pasowaly do silnika 90-91? Moze ktos ma do sprzedania? Moze sa jakies zastepcze krucce, albo ajkies podkladki, bo te nowe gazniki maja mniejsze otwory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
