nie ma mocy
Witam niedawno kupiłem Honde CB 450 s i mam taki problem gdy się rozpędzam tak jakby brakuje mocy i nagle motor dostaje pełną moc na chwile i znowu traci i tak w kółko . Nie wiem co jest może to gaźniki a moze coś z prądem . Dzisiaj jade po nowe świece może to rozwiąże problem . Proszę o jakieś porady z góry dziękuję .
Dzisiaj z rana pojechałem po nowe świece , wstawiłem i od razu wydało mi się że motorek inaczej pracuje , wsiadłem i pojechałem na początku był banan na buzi bo maszynka chodziła cudownie miała kopa jak nigdy , ale po chwili czar prysł i znowu zaczęło przerywać ale słabiej . Poczekałem chwilkę i znowu się przejechałem i maszyna znowu chodziła tak jak trzeba od czasu do czasu przerywając ale już tak na kilka sekund . No i nie wiem czy te nowe świece muszą się dogrzać czy może to jednak coś innego . Ale poprawa jest prawie stu procentowa tylko trapi mnie gdzie się podział ten 1 % w którym motorek przerywa .
skoro nie dawno kupiłeś motor to w sumie nie znasz jego faktycznego stanu. zrób pełny serwis czyli luzy zaworowe, gaźniki, płyny, itp koszt około 200-300zł. i ciesz się bezstresowo jazdą do końca sezonu. ja zawsze tak robię po kupnie motocykla choćby gość przysięgał że wczoraj zmieniał olej.
pozdrawiam
świece były czarne okopcone , ale teraz wydaje mi się że jest już wszystko w porządku na nowych świecach motor zachowuje się dobrze i już nie przerywa . Właśnie wróciłem z przejażdżki i było już dobrze , jutro postaram się zrobić jakąś większa trasę i zobaczę jak wtedy motor będzie się zachowywał .
Masz za bogata mieszanke. Widocznie dlawi Ci sie dlatego. Sprawdz czy Ci nie ciekna zaworki iglicowe, a jak nie ciekna to mozesz zmniejszyc poziom paliwa w komorze plywakowej.
Proponuje tez zebys zerknal do filtra powietrza, czy nie jest przypchany.
Załatwisz nowe świece jeżdżąc dalej w takim stanie. Powinieneś sprawdzić stan gniazd i zaworków iglicowych, poziom paliwa i rozmiary dysz, rozebrać mechanizm ssania i sprawdzić czy nie jest przycięte. A jeśli to nie pomoże, to zalecam wymianę gaźników.
Filtr powietrza jest czyściutki . Tak więc będę musiał oddać gaźniki do czyszczenia i wyregulowania .Sam nie będę do nich lazł bo jeszcze jestem świeży w tym temacie i nie mam wakumetrów . W mojej okolicy tylko w serwisie YAMAHA to robią ciekawe ile kasy ze mnie zedrą . Miejmy nadzieję że to pomoże . Dzięki za rady ;)
