Kontrolka pod predkosciomierzem
Witam
Panowie do czego jest ta biala kontrolka pod predkosciomierzem. Obok niej znajduje sie przycisk. Gdy go nacisne kontrolka mruga chyba 3 razy, a jak przytrzymam to na wyswietlaczu pokazuje sie ikona powiedzmy, ze "blyskawicy" w kolku.
Pzdr
Edytowane przez bibor80
to jest shift light, światełko które mruga np 3 razy lub zapala sie ( lub standardowo jest wyłączone) po przekroczeniu ustawionej wartości obrotów silnika
jeśli ją włączysz to na wyświetlaczu zapala sie właśnie błyskawica. po wyłączeniu zapłonu automatycznie przechodzi na wyłączone
Edytowane przez Mikesti
Probowalem dzis wlasnie ustawic, by mrugala mi przy 10 tys obrotow. Na wyswietlaczu pokazana byla blyskawica, ale po przekreceniu obrotomierza na dana wartosc kontrolka nie mrugala.
Test ten przeprowadzalem tylko na parkingu, wiec pewnie dlatego nie zadzialalo.
Jutro ustawie ponownie i bujne sie na autostrade
Dzieki Mikesti
Niestety to nic nie daje, ale znalazlem w sieci jak to ustawic:
"Lampka kontrolna obrotow silnika:
Po wlaczeniu stacyjki nacisnac przycisk "10" na dluzej niz 2 s (to ten obok lampki)
spowoduje to zapalennie sie kontrolki na 2 s oraz uruchomienie symbolu "znaczek przypominajacy blyskawice" (11) na wyswietalczu. Nacisniecie przycisku na mniej niz 2 s spowoduje wylaczenie ukladu.
Kontrolka zamiga wowczas 3 razy i zgasnie. Symbol "blyskawica" zostanie rowniez wylaczony.
Dzialanie lampki wylacza sie po kazdorazowym wylaczeniu stacyjki.
Programowanie mozliwe w zakresie obrotow 5 - 12 tys obr.
1. Nacisnij przycisk, a nastepnie wlacz stacyjke
2. Wskazowka obrotomierza pokaze zaprogramowana wartosc, a lampka kontrolna zapali sie
3. Nacisnij przycisk i ustaw pozadane obroty
4. Nacisnij przycisk na 2 s aby zatwierdzic operacje. Kontrolka zgasnie, natomiast symbol "blyskawica" zostanie wyswietlony.
UWAGA!
tryb programowania zostanie samoczynnie wylaczony jesli wylaczysz stacyjke lub predkosc motocykla przekroczy 10 km/h, Aby zatwierdzic ustawienie nacisnij przycisk na wiecej niz 2 s. Obrotomierz wskaze 0 obrotow, kontrolka wylaczy sie, na wyswietlaczu uruchomiony zostanie symbol "blyskawica"
