przemek51p Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Mam problem, jechałem jednego razu skuterem (to zależy od uznania i kraju są dwie jego nazwy) Peogeot SV 80 lub Hercules SR 80 Desing by Peugeot (był on na przebitym kole jeśli to ma jakieś znaczenie) i zaczął tracić moc jak normalnie jechał 80 km/h tak jego v-max spadł do 60 km/h póżniej do 40 km/h i po około 4 km całkiem zgasł i już go nie mogłem odpalić. Żeby nie było nie jasność nie jestem nie wiadomo jakim mechanikiem, ale podstawowe naprawy staram sie sam wykonywać. A więc zacząłem sprawdzać jaki jest jego stan najpierw sprawdziłem świece iskra była ok ale na wszelki wypadek i tak kupiłem nową, czyściłem gaźnik, filtr powietrza, faktem jest że akumulator też padnięty, ale na kable też próbowałem odpalić, rozrusznik kręcił żwawo tak normalnie. Teraz jest jeszcze pytanie co sie mogło stać, co i jak mogę jeszcze sprawdzić. Dodam, że paliwo do cylindra też sie dostaje bo po chwil kopania w starter czuć paliwo (wydech też jest już zdemontowany). Prosze o pomoc, jakieś rady i z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 A masz możliwość zmierzyć ciśnienie sprężania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 To brzmi jakby coraz bardziej silnik sie dobijał aż zdechł całkiem. Sprawdź w jakim stanie są pierścienie, albo się skończyły albo zatarłeś silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysnik363 Opublikowano 12 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2009 Zgadza się. Na 100% coś z cylkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
