maly problem z regulacja
zbyhu
Czolem!
Mam taki maly klopot z MZtka.
Otoz wszystko dziala cacy, przyspieszenie jest jak sie patrzy, motor ladnie idzie na wszystkich biegach ladnie.
Ale na czwartym biegu przy wysokich obrotach (z 6 tys) i na piatym biegu przy wiadomo troche nizszych obrotach motor zaczyna przerywac.
Jest to jakies 110 km/h.
Co mam zle ustawione?
Spróbuj podnieść odrobinę poziom paliwa w komorze pływakowej, ale naprawdę minimalnie - np 1 mm. Może po prostu brakuje silnikowi paliwa na wysokich obrotach. Po takiej operacji sprawdź zużycie paliwa, ale na ciepłym silniku i na dłuższej trasie.
Czolem!
Piluje?
Heh, mozliwe, ale jak biegow brakuje, to trzeba pilowac ;).
A tak serio - mam ten motor od stycznia. Teraz dopiero mam jako takie mozliwosci sprawdzic co on potrafi. To tez robie. Chcialem sprawdzic, czy predkosc max. podana w katalogu zgadza sie z rzeczywistoscia. MZta nie ma 6 biegu, to musialem pociagnac wyzej na piatce. I przy 110 km/h zaczely sie jajka...
Zbyhoo - dzieki za rade. bede probowal. Choc to zas zdejmowanie gaznika :|.
no co ty...? to ile masz na obrotomierzu jak leciales te 110?
ops to jaki ja jestem żeźnik :oops: ja lecialem 2 razy 140* ;)
*-przyznam lekka gorka byla, predkosc niemierzona oryginalnym licznikiem mz, tylko dokladnie wyskalowanym elektronicznym, a na obrotomierz sie niegapilem...tylko przed siebie,na maxa zlozony i raz na predkosciomierz ;) 140 bylo :buttrock:
