potrzebna pomoc- frecowanie, tulejowanie..
Gościu
jest tak jak nie którzy wiedza; razem z kumplem robimy Iza 350 56rok, niestty trzeba było rozebrac silnk na pół co sie okazało:
jakis debil napunktował wszytkie łozyska :buttrock: teraz trzeba to frezowac wstawic tulejke i dac łozysko :roll:
teraz tak gdze to mozna zrobic? chodiz mi o warszwe lub okolice, ile to moze kosztowac? czy moze mi ktos kogos polecic????
z góry dziekuje ;)
Gosciu, a sprobuj jeszcze wybic te lozyska, nieraz mialem juz moto z zapunktowanymi lozyskami to poprost ponapiepszalem w nie mlotkiem przez druta i wyszly, chyba ze zle skumalem i ty chcesz gniazda lozysk frezowac
Panowie!
Pracowałem kiedyś na obrabiarkach (głównie tokarka) na dziale remontowym znanej firmy i powiem Wam że jeśli tokarz i frezer przyłożą się do swojej pracy,zastosuja odpowiednie materiały to efekt jest gwarantowany. :!: Nie może byc mowy o niecentrycznych otworach lub tp. wadach obróbki. Trzeba tylko miec troche oleju w głowie i chęci. Wtedy robiłem remont silnika swojego AWO i nie miałem żadnych kłopotów. Nic nie ciekło,nie stukało itp. Dorabiałem między innymi prowadnice i gniazda zaworowe, sworzeń tłoka i tłok (przetaczany z innego) Kłopot tylko w tym żeby znależć taki warsztat i żeby nie zdarli z Ciebie skóry.
srednio mam do czynienia z obsluga tokarki i takich sprzetow co najwyzej raz na jakis czas na laboratoriach...
ale tez mi sie wydaje ze mozna to zrobic dobrze i wtedy nie bedzie to zadna prowizorka i dluuuuuuuugo posluzy...
tylko nie wiem czy te tulejki pod lozyska chcesz spasowac ciasno czy zrobic z nimi cos innego gwint?? nie wiem jak dlugie maja to byc tulejki??
sam juz nie wiem ;) w zakładnie na ulicy krakowiaków powiedzali mi ze za frezowanie, tulejowanie i regenracje wału chca 500zł :roll: podobno to nie jeste wygórowana cena.
no nic bede jeszcze dzwonił do jednego pacjeta co sie zajmuje sprowadzaniem izy do polski
a on przypadkowo niechcial ci tulejowac cylindra?, bo takie rzeczy sie tez robi, a ty chcesz to na gniazda lozysk a nie na cylinder, tak ?
