Mario Opublikowano 10 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2004 http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=22383631 W związku z powziętymi przeze mnie już kredytami - nie mam zbyt wielkiej sumy na zakup własnego toczydła, które i tak miałoby służyć mi jedynie do przejażdżek rekreacyjno-działkowych - mam prośbę o Wasze opinie na temat tego motocykla.Sprzedający mieszka niedaleko mnie i będę mógł się niedługo przekonać jak wygląda i jeździ ta staruszka, ale chodzi mi o opinie użytkowników takich leciwych endurek - jaka jest trwałość tej jednostki, na co zwrócić uwagę przy ew. zakupie i czy ogólnie warto się w to pakować ? Dziękuję i pozdrawiam, Mario. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 10 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2004 według mnie troszkę za dużo chcez tą sumką to można się już przymierzać do xl600rteż coś gościu ściemnia z mocą-napisał 43 koniki a z tego co mi wiadomo to xl500 miały 27kucy (xr500 miało 33) Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racoon Opublikowano 10 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2004 Faktycznie cos duzo tych konikow, Ja mam XL600R, ze zmienionym ukladem wydechowym i mam prawie 50.Moze jakis przeszczep? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario Opublikowano 11 Marca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2004 Oto dane, które znalazłem na www.xl500.de Technische Daten der XL 500 Rganz neu von Klaus Boesser reinbekommen !! Datenblätter der XL 500 R : 1 (130KB) + 2 (80KB) XL 500 S : 1 (114KB) + 2(104KB ) technische Daten findest Du auch bei Alttec-Classics Model XL 500 R Baujahre von-bis 1982-1986 Motortyp 498 ccm , luftgekĂźhlter Einzylinder , 4-Takt Leistung 27 PS( 20 KW) 5500/min Max.Drehmoment 4,0 kpm(39 Nm) 4000/min Bohrung x Hub 89 mm x 80 mm Verdichtungsverhältnis 8,6 :1 Zahl der Ventile SOHC; vier Ventile Vergaser 32 mm Schieber-Ventil ZĂźndung CDI KraftĂźbertragung Primärantrieb Ăźber schrägverzahnte Zahnräder, Mehrscheibenkupplung im Ălbad, fĂźnf Gang Sekundärantrieb #520 O-Ringkette Federung Vorne: 37mm Teleskopgabel Hinten : mono-shock; Federwege Vorne: 215 mm Hinten: 190 mm Bremsen Linked Braking System Vorne: Trommel Hinten: Trommel FelgengrĂśĂe Vorne: 160 x 21 Hinten: 460 x 17 ReifengrĂśĂe Vorne: 3.00 x 21 4PB Hinten: 4.60 x 17 4PR Radstand 1405 mm SitzhĂśhe 910 mm Gesamtgewicht 152 kg Tankinhalt/Reserve 10 / 2 Liter W sobotę zapytam - co to za 43 KM ??? Pozdrawiam, Mario. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bęczyn Opublikowano 11 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2004 fajny motorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzybek Opublikowano 13 Marca 2004 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2004 Moj przyjaciel mial taka xl byl bardzo zadowolony spisywala sie rewela targuj cene i lykaj . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
