romekjagoda Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Witam, chciałbym zmienić wydech w mojej VFR RC24 - obecnie mam założony akcesoryjny wydech kompletny Motad (zastępnik oryginalnego o identycznych paramterach), chciałbym go zastąpić Two Brohers 'Shotgun' takim jak tu http://www.youtube.com/watch?v=dTVaJ5gm4Mk Wydech oryginalnie w RC24 jest 4 w 2, obecny Motad jest 4-2-1. Problem który mam to średnica rury: rura wychodząca z kolektora w wydechu Motad ma 70mm a rura Two Brothers ma 60mm. Ten Shotgun był założony w RC36, która oparta jest również na gaźnikach (silnik identyczny z tym od RC24, o ile wiem). Myślę więc, że nie powinno być problemów z trwałością silnika lub spadkiem mocy (gaźniki pewnie trza będzie regulować tak czy inaczej). Czy może ktoś podpowiedzieć, gdzie dostać lub zamówić wytoczenie takiej redukcji? Z góry dzięki. pozdrawiam Ponawiam prośbę o wskazówki jak zrobić tą redukcję z 70 mm na 60mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 4 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Skocz do ludzi co kominy robią - z nierdzewki Ci zrobią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romekjagoda Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2009 Towdie - wielkie dzięki. Sprawdzę tą opcję na pewno, bo wydaje się genialnie prosta :) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
