Kingkong Opublikowano 25 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2009 siemka mam taki problem ze jak jade moja gilerką to mi przerywa w trakcie jazdy jakby paliwa nie dostawal rozpedza sie do takiej predkosci jak wczesniej na obroty tez wchodzil ladnie ale dopiero po czasie jakby zassal paliwa i mial takie przerwy co zrobilem.... 1. zmienialem swiece i nic 2 zmienialem paliwo bo myslalem ze dupne dupilem i tez nic 3. czyscilem gaznik z kolega ale chyba zle to zrobilismy bo tylko przedmuchiwalismy i nic wiecej czy to wina jest gaznika czy moze filtra powietrza bo stalo to sie jak wrocilem z lasu i jezdzilem tam po piachu i troche sie kurzylo czy to filter sie zapchal pozniej silnik zaczal mocno sie grzac moze gdzies lapac lewe powietrze i dlatego tak przerywa czy to predzej regulacja gaznika iglica jest w tym samym polozeniu co wczesniej chodzil i bylo ok takze jej nie zmienialem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d9809c3a7baa486.html jest bez ssania taki rupiec z niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Mieszanka za uboga. Przyczyn mozna sie wielu doszukiwac... Kroćce laczace z gaznikiem moze popekaly i gdzies cos przepuszcza powietrze, za maly poziom paliwa, gdzies przepuszcza powietrze przy filtrze powietrza... etc. Generalnie wyczysc porzadnie gazniki, przedmuchaj swiece. Sprawdz czy wszystko jest drozne. Na odleglosc troche ciezko pomoc tak od razu. Stad czesto tak wiele pytan jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kingkong Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 mieszanka za uboga dziwne bo rozrabiam na 5l paliwa 100ml oleju w sumie wczesniej kolega lal na 5 1.2 i bylo dobrze hm dziwne a tak dla przyszlosci jaki gaźnik moglbym kupic do mojego motorku 19mm z ssaniem zeby byl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 koledze jimi chodziło o mieszamke paliwowo-powietrzną jak coś :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
