Kawasaki ZR550 91.r - problem z ruszeniem
Witam,
Od niedawna jestem użytkownikiem Kawasaki ZR550 i praktycznie od samego początku borykam się z pewnym problemem.
Otóż - po nocnym postoju - zdarza się że po puszczeniu sprzęgła (powoli lub szybciej różnie próbowałem) i odkręceniu manetki gwałtownie spadają obroty silnika (czasami od razu gaśnie - Jeżeli zdążę wcisnąć sprzęgło to nie)
Dodam że zawsze przed jazdą przez chwilę rozgrzewam na ssaniu.
Zawsze pomagało 2-3 krotne wkręcenie na 6-7 tyś.
Do dzisiaj. Próbowałem ruszyć na różne sposoby (szybsze lub wolniejsze puszczenie sprzęgła, z wyższych obrotów - NIC :( )
W sumie wydaje mi się że to wkręcanie nie do końca było dobrym rozwiązaniem.
Czy ktoś wie co się dzieje i co powinienem zrobić. :(
Tomek
Czy sprzeglo w pelni rozlacza, tzn czy po wrzuceniu biegu i puszzczeniu sprzegla mozesz obrocic kolem bez obracania silnikiem ?
Nie można obrócić koła.
Zauważyłem że na biegu i wciśniętym sprzęgle jest ciut ciężej pchać. Czy tak powinno być?
T
Edytowane przez foresttk
