alanex Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 witam no to tak motorek normalnie odpalał przed zimą, a teraz trup;/ myślałem że akumulator jest winowajcą<zapomniałem wyciągnąć go z motoru na zimę> ale okazało się że nie, kupiłem nowy i nadal nic.Niby kręci ale nic się nie dzieje.Może to wina zapchanego gaźnika?albo jakaś głębsza przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Iskra na świecy jest? Zalej cylinder 2ml przez otwor od swiecy i zakrec, jak odpali na chwilke to masz problem z gaznikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alanex Opublikowano 22 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 jest iskra, zaraz zobaczę czy odpali a jak nie to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Jak nie odpali, a iskra jest to moze byc tak ze iskra gasnie pod cisnieniem. Najczesciej jest to wina swiec. Ta iskra wychodzi z elektrody czy tak jakby bije z obudowy? Ostatnio mialem taka sytuacje u siebie - iskra byla ale nie palil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alanex Opublikowano 22 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 jednak ni odpalił;/ nie wiem czy o to Ci chodzi ale świeca jest z taką obudową która znajduje się na gorze, można to odkręcić o to chodzi? jestem zielony w te klocki-a ten motor jest do nauki że tak powiem:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Na początek najprościej wymień świece na inną. Jak pokręcisz rozrusznikiem i wykręcisz świece to jest sucha czy mokra? Jeżeli mokra to zmiana świecy powinna pomóc. Natomiast jeżeli świeca jest sucha to wyjmij i wyczyść gaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Tak jak Damiano pisze, najprosciej wymien swiece. Co do gaznika - zalewajac przez otwor od swiecy wylaczasz na chwile z ukladu gazniki. Wiec skupilbym sie na problemie z zaplonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
