jgdarek Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Witam Dzisiaj wymieniałem oponę z przodu i zauważyłem ,że z jednej lagi wyciekł olej i nie ma amortyzacji i w dodatku są luzy jak się nią rusza.Moje pytanie to co muszę wymienić aby nie ciekł olej i nie było tego luzu na boki.Jakie części trzeba kupić i ewentualnie gdzie je dostanę i jak rozebrać takie zawieszenie.Drugie pytanie dotyczy gumek na zacisku.Czy są takie do dostania i gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 22 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 1. Jeżeli olej leci to pewnie wina uszczelniaczy i jak myślę to będzie ich sprawka. 2. Rozebranie amortyzatora. -jeżeli są wykręcane to odkręcasz koło i jak masz same lagi to za lagę chwytasz i ją wykręcasz (będzie na sprężynie) -jeżeli od góry masz taką śrubkę to za pomocą jej wykręcasz 3. Luzy na boki to pewnie przez wyrobione uszczelniacze aczkolwiek tutaj niech lepiej ktoś bardziej doświadczony się wypowie. 4. Gumki tłoczka jak nie dostaniesz pod swój motor, to pewnie bez problemu po podaniu wymiarów wezmą dopasują w sklepie od innych motorów/samochodów. Więc chyba nie powinno to stanowić większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jgdarek Opublikowano 22 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Znalazłem coś w necie że są tam prawdopodobnie jakieś ślizgi teflonowe i one się wyrabiają.Czy jest coś takiego u mnie i czy można to gdzieś dostać?A gumki do zacisku to miałem na myśli te które zasłaniają takie dwa trzpienie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
