ural2 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam wszystkich! Jestem nowym użytkownikiem kawy z 2004 roku i mam taki problem. Ostatnio robiłem regulacje naciągu łańcucha i po regulacji okazało się ze odległość kola od wahacza jest różna z dwóch stron wahacza(od strony zębatki mam 5cm a od hamulca 4cm mierzone do rafki). Regulacja jest zrobiona do znaków na wahaczu. Moje pytanie jest typu czy wahacz jest w tym modelu niesymetryczny czy tez regulacja na tych znakach jest niedokładna. (tylny wahacz jest prosty:) Czytałem na forum o ustawieniu kola suwmiarka ale nie wiem czy to w tym modelu zda egzamin. Jeśli ktoś możne to proszę o poradę. Pozdrawiam Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Ustaw wg znaków na końcu wahacza, resztą sie nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suzukigt80 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam u mnie tak samo 5 i 4cm odleglosc. A kolo mam prosto, wiec jak widac ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Wahacz nie musi być symetryczny - choćby ze względu na zębatkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jerzyk7 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Dokladnie zrob jak juz ci koledzy powiedziel.po to sa te znakiniezapomnoj tez o wywazenniu przedniego kola.jak laczka zdarta to wymien bo szkoda kasy na wazenie czegos co sie nieda.potem pare skretow i ewentualna ma,ale naprawde mala korekta.lewa w gore :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural2 Opublikowano 22 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Dzieki wiec zostanie an ustawieniach tylnego znaku na wahaczu. <JEZYK7> nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi jeśli możesz mi to wytłumaczyć jaśniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
