Problem z silnikiem w yamaha tt 600 93r
Witam wszystkich!
Od 3tyg jestem posiadaczem yamahy tt 600 z 1993r(4gv)
Dzisiaj po przejechaniu ok 6km,stojąc na luzie nagle obroty zaczęły spadać i silnik zgasł.
Kopie odpala chodzi ok 3-4s i gaśnie znowu kopie odpala chodzi ok 2s gaśnie w końcu przestał odpalać.
Walczę dalej kopie jak wściekły ale tylko zagada 0,5s i nic.
Po ok 5 min przerwy odpali na chwile ale zdechł jak dodałem gazu.
Czekam ok 30 min odpala ale na ssaniu,no to dawaj w drogę do domu trzeba jakość wrócić.
W czasie jazdy wyłączam sanie i jadę dalej,po przejechaniu ok 3-4km zaczyna się dławic strzelać szarpie w końcu zdycha.
Kombinuje dalej,kopie bez ssania ale nic cisza czekam jakie 25min sanie pali i ogień do domu.
Ledwo dojechałem pod garaż bo zaczęło się to samo,dławienie szarpanie itp i silnik zgasł.
Czy ktoś miał podobną awarie?,może ktoś wie co mu jest i co jest przyczyną takiego zachowania?
Czekam na jakieś podpowiedzi za co się chwytać i gdzie szukać przyczyny.
Dzisiaj próbowałem go odpalić ale nic,zagadał może dwa razy na ok 1sek i nic więcej.
zawór paliwa wyczyść, potem załatw sobie wężyk 6mm dopnij go do spustu benzyny w gaźniku, odpal motocykl, postaw go prosto, jeśli odpali niech pochodzi, zgaś. drugi koniec węzyka ponad gaźnik i odkręć śrubą spustową poczekaj aż wyleci powietrze i sprawdz czy poziom paliwa w rurce odpowiada mniej więcej temu zgrubieniu na łaczeniu denka gaźnika i jego korpusu jeśli przyłożysz węzyk do gaźnika na środku tam gdzie pionowe zgrubienie na denku.
  • 2 tygodnie później...
