wymiana oleju w skrzyni biegów Sportster 1200 C (2005)
Witam a czy ktos mi powie na temat TC1450 ile oleju do silnika skrzyni i sprzegla i gdzie szukać śrub spustowych od skrzyni i sprzegla pozdro.
Silnik - 3.5~4 Quorts, korek z przodu miski olejowej skierowany w strone silnika. Nie zapomnij zmienic uszczelki!!!
Skrzynia - 22 Oz korek od spodu miski olejowej identyczny jak silnika
Uszczelka!!!
Sprzeglo - 32 OZ Korek po lewej stronie od spodu, pod sprzeglem. Napelnia sie przez okienko inspekcyjne - motocykl w poziomie chyba ze masz "powykrecany" lejek. Uszczelka!!
THIS IN NOT ABOUT DRIVING ANYMORE
THIS IS A FUCKING FASHION SHOW
Uszczelka!!!
HD sprzedaje olej na kwarty, czyli butla nie ma litra tylko 0,946 litra. I tyle wlasnie trzeba wlac do skrzyni.
p.s. tak sobie mysle, ze ile to jest kwarta chyba nie musialem tlumaczyc, ale tak dla pewnosci ... <img src="style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />
dobrze, że wytłumaczyłeś, bo w wielkopolsce kwarta to metalowy kubek o poj 0,25 litra ;)
Uszczelka!!!
Właśnie też wymieniam oleje. Korki znalazłem i też słyszalem, że flaszkę do sprzęgła, flaszkę do skrzyni i ze 3 i coś tam do silnika. Oczywiście chodzi mi o flaszki kwartowe.
Ale odkręcając korek do skrzyni "inspekcyjny" po wlaniu flaszki mam jakąś miarkę i na niej poziom mam za wysoki i nie wiem czy aby ta kwarta to nie za dużo. co do sprzęgła nie ma okienka inspekcyjnego tylko jak odkręcę dekiel i wlałem olej nigdzie nie widziałem a podobno ma być do tarczy sprzęgła ale ciężko coś tam dojrzeć. Tak więc zalałem i nie wiem czy nie za dużo a słyszałem że co za dużo to nie zdrowo :wacko:
Nic się nie bój jak wlałeś po flaszce to będzie OK.Też tyle leję.
  • 2 tygodnie później...
Witam u mnie wyszly takie jaja, jak wlalem olej do silnika to przy 3 butelce malo nie wylal sie przez wlew zostawilem na noc myslalem ze scieknie na drugi dzien też pod korkiem wlewowym dopiero jak zapalilem i chwile pochodzil to opadl czy ktos tak mial i czy to normalne pierwszy raz sie z czyms takim spodkalem pozdrawiam. :buttrock:
W tym moto jest sucha miska olejowa.Wlewasz część ,zatykasz wlew,odpalasz i potem dolewasz resztę.Poziom oleju sprawdzasz zawsze na ciepło .
Chociaż ostatnio koledze zalewałem Dyńkę i weszło wszystko na raz.
Na śrubach spustowych są oringi,ja kupuje w sklepie z częściami do ciężarówek.Mają całą rozmiarówkę.
  • 2 lata później...
H-D has finally figured out that the 2004+ XL oil capacity is not 3.6 qts as listed in the service and owner's manuals, but is actually 2.8 qts. They issued a tech tip (#312) for the dealers on 6/15/07.
2004-2007 Sportster Oil Capacity
Service literature for 2004-2007 XL models incorrectly lists oil capacity as 3.6 quarts (3.4 liters).
The correct amount listed should be 2.8 quarts (2.65 liters).
czyli wiemy dlaczego było za dużo... mała pomyłka w instrukcjach :)
xlforum
