problem z bmw f 650
seb_81
Witam. Mam problem ze swoim moto.Zaraz po uruchomieniu na zimnym silniku motocykl chodzi ładnie i równo gdy sie troche zagrzeje i chodzi juz bez ssania dodam gazu ok 3 tys moto chodzi a po chwili zaczyna przerywac szczelac z rury i nie wchodzi na obroty,,..na wolnych obrotach chodzi normalnie czekam chwilke dodaje gazu i jest ok, po chwili znowu to samo -
Zauwarzyłem ze moto dobrze i bezproblemowo chodzi dopiero po pełnym nagrzaniu i pózniej nie mam zadnych problemów z wchodzeniem na obroty.Jak dochodzi do momentu jak włącza sie chłodzenie moto juz nie ma problemu i wszystko ok ( chłodzenie tez o.k ) Co to moze byc. Odpowietrzenie sprawdzałem i wszystko jest w porządku.
hi,Każdemu, kto jest w stanie opanować sztukę obsługi pralki automatycznej, motocykl ten nie sprawi najmniejszych kłopotów.
BSAmaikel może konkretniej - jesli znasz przyczyne - po prostu napisz
opisales o obiawach a ja chcialbym w takim razie wiedziec wiecej o tym sprzecie.Jak stary?kiedy robiles przeglad?swiece,filter.Najprawdopodobniej tu lezy pies pogrzebany!jakas blahostka,pewniesprawa lekkiej regulacji.Mysle,ze na pewno nie powod do rozpaczy! :bigrazz:
Motocykl z 1996 r. po wymianie oleju, świec i płynu chłodniczego. zakupiłem go tydzień temu duzo o nim nie wiem. Ale dziwna sprawa że moto dopiero chodzi równo po włączeniu sie wentylatora a pózniej cały dzień bez problemu .Nawet po paro godzinnej przerwie. ??
przyjrzyj sie jakimkolwiek kabelkom przy gazniku,jesli w ogole takowe ma.Nie wykluczone,ze wlacznik wentylatora ma " wspolne "lacza z gaznikiem?
A może to być wina termostatu ??
Nie.pisales,ze moto w jakims momencie "rozkreca" sie i wchodzi na obroty.Chłodzenie z tym nie ma nic wspolnego.Teoretycznie silnik powinien chodzic i wkrecac sie (za przeproszeniem ) nawet bez plynu chlodzacego.Szukac wiec musisz co jest z zasilaniem w paliwo, lub zapłonem.Domyslam sie ze twoj moto nie ma katalizatora?Jesli o dziwo by miał, to zobacz co z lambda sada!
