Nierownomierne scieranie przedniej opony
Gravel
Witam,
Na poczatek sie przedstawie - Rafal, nowy wlasciciel Vulcana 800 z 98roku. Niestety jestem troche zielony z mechaniki motocyklowej, to moje pierwsze moto. Ogolnie Vulcanik chodzi jak w zegarku, ale martwi mnie moja przednia opona. Stan ocenilbym na sredni, ale najbardziej niepojace jest, ze lewa strona bieznika sciera sie bardziej niz prawa. Zauwazylem tez, ze chromowana czesc laga trze o te aluminiowa i chyba miejsce tarcia sie powieksza.
Widzac takie objawy w samochodzie sprawdzilbym zawieszenie i zrobil zbieznosc, ale przy moto nie bardzo wiem co zrobic. Istnieje cos takiego jak ustawienie geometrii przedniego kola? Jesli tak to ile taka usluga mniej wiecej kosztuje i na co zwrocic uwage? Nie chcialbym zeby jakis "ekspert" zerowal na mojej niewiedzy.
Mam sie w ogole martwic ta sytuacja, czy spokojnie pojechac do mechanika za jakis czas?
Dzieki wiekie za info.
Gravel
Witam,
Gravel
Hi,a pytales poprzedniego wlasciciela,jak sie ma sprawa bezwypadkowosci maszyny?Geometrie w moto ustawia sie rownierz.Przede wszystkim po to, aby zostawial....jeden slad!
W moim moto też opony ścierają się nierównomiernie. Powód jest prozaiczny - lewe zakręty wychodzą mi lepiej niż prawe i na więcej sobie w nich pozwalam, co odciska swoje piętno na bieżniku opony:) Może poprzedni właściciel twojego moto też tak miał.
Zrób zdjęcie tej lagi lepiej. Myślę że oleju tam nie masz.
Hej,
Zdjecia sa, ale troche niewyrazne.
http://img104.imageshack.us/gal.php?g=image011.png
Moze rzeczywiscie to jest kwestia oleju w lagach. Moto bylo raczej bezwypadkowe (chyba ze tak dobrze zrobione). Ogolnie prowadzi sie dobrze, chociaz przy nizszych predkosciach (okolo 40km/h) i przy odpowiedniej nawierzchni (bez dziur, ale niezupelnie gladki asfalt) kierownica tak jakby odbijala, czuc drzenie o sporej czestotliwosci. Moze to wlasnie wina oleju? Co prawda wyciekow nie ma, ale diabli wiedza kiedy byl wymieniany.
Dzieki za rady.
Rafal
Hej,
Dzieki za rady.
Rafal
....mysle,ze te drżenia biorą sie od oponki (chyba,ze ja juz wymieniles na nowa?)jesli nie i bieżnik wyglada jak głowa po samodzielnym strzyżeniu bez lustra,to oczywiscie beda wystepowaly drgania zwlaszcza w takim ciezkim motocyklu.Co do oleju,to jesli nie zauwazyles wyciekow,to nie ma powodu do zmartwien.Sprawdz luz na lagach stawiajac moto tak żeby przednie kolo bylo calkiem w gorze i poruszaj nim w płaszczyźnie strzałkowej i obserwuj lagi.(zdejmij do tego te chromowane osłonki!)
