Ziemniak Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 witam orientuje się ktoś może jak rozebrać przedni amortyzator w hondzie crf450 2007r ? jakieś porady jak się za to zabrać z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BSAmaikel Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 witam orientuje się ktoś może jak rozebrać przedni amortyzator w hondzie crf450 2007r ? jakieś porady jak się za to zabrać z góry dzięki Hi,a jak tam ogolnie z umiejetnosciami do krecenia srubek?Czy zmieniales juz przednie kolo?Jesli tak to dalszy proceder nie bedzie trudny.Pamietaj o zaznaczeniu ktory jest ktory i nic na "sile"!Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 dokladnie tak, ewentualnie jesli masz watpliwosci w serwisowce znajdziesz nawet z rysunkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Serwisówka w dłoń to chyba jedyna rada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziemniak Opublikowano 7 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 rozbierałem już przody motocykli ale nie taki typ amortyzatora ( nie wiem jak się pisze nazwę ) ale jakoś dam rade :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 mimo wszystko serwisówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 z tego co kojaże jest tam zwieszenie showa z dwiema osobnymi komorami na olej i dwiema sprężynami bez serwisówki się nie obejdzie dość skomplikowana jest jego budowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 po pierwsze serwisowka, a tam dowiesz sie jak rozebrac jaki klucz zamowic lub dorobic (sa wymiary) oraz jak prawidlowo odpowietrzyc kardridż z olejem dobicia. Tam sa 2 miejsca w ktorych jest olej nie jak w tradycyjnych upsach. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziemniak Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2009 ok amortyzator rozkręcony teraz nowe uszczelniacze i można śmigać dzięki za pomoc serwisówka pomogła pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
