Audio w Venture
intruder750
Kiedyś dawno temu miałem Midlanda, wtedy mieć CB to był prestiż :-)
Było to 20 lat temu jak zaczynałem pracę na Taxi. No i na co dzień
mam do czynienia z radyjkami, tyle że na innej częstotliwości.
Zapomniałem tylko o 19 kanale, mi chodziła 40 po głowie, nie wiem
dlaczego to z CB mi się kojarzyło. Dzięki za przypomnienie.
Co do samej zasady działania akurat tego CB będę miał jeszcze pewnie do
pytanie jak już je uruchomię. Podczas bawienia się panelem radia natknąłem
się na te bardziej zaawansowane ustawienia (squelch itd.)
Może dla tego, że w podstawowej opcji jest właśnie 40 kanałów, w rozbudowanych radiach wielokrotność 40 kanałów i kilka innych bajerów.
Moim pierwszym radiem CB był Albrecht AE4540, którego miałem przerobionego (inaczej świecił i Ojciec krótkofalowiec, coś w nim poprawił, a nadawałem z dipol`a skośnie rozwieszonego na dachu, pomiędzy krawędzią dachu i maszynownią dźwigów). Z Kolegami się lekcje rozwiązywało przez CB itd. To były czasy ;)
Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie…
Odebrałem radio CB z zakładu, gość je sprawdzał i mówił że działa
prawidłowo natomiast po podłączeniu nie mogę tego uruchomić.
Napisz mi proszę czy CB słychać w głośnikach, bez interkomu. Wiem że
żeby nadawać trzeba mieć mikrofon ale powinienem coś słyszeć w głośnikach
chyba. Kręciłem squelch w prawo i lewo czyli ustawiałem na 1 i 20 i nic
nie szumi. Jak to jest u Ciebie? Jak jest radio włączone i kliknę TALK to
radio się wycisza ale już się nie daje głośniej po puszczeniu. Nie ogarniam tego.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
powinieneś słyszeć szum niezależnie czy słuchawki czy głosniki, CB słyczać w zależnosci co ustawisz
trzeba ustawić pasmo w polsce obowiązuje AM zachód FM
sprawdz położenie kanałów
wyjaśnienie; radio CB pracowało w tzn. 5kach po przestrojeniu powinno w 0rach przestrojenie może być w dół lub w górę
może być tak że kanał 19 będziesz miał w miejsce 18 , na wyświetlaczu będziesz widział 18 a w rzeczywistości będziesz na 19 lub kanały beda sie pokrywac 19 to 19 ,takie przestawienie się zdarza
Może to głupio zabrzmi, ale przy wyłącznym radiu naciśnij i przytrzymaj przycisk CB, ono włączane jest osobno.
Przy włączonym CB wejdź w ustawienia i sprawdź głośność - każde z urządzeń jest oddzielnie regulowane + regulacja ogólna.
Sam miałem na początku problem z ogarnięciem tego wszystkiego i np. do dziś dnia nie potrafię zmienić AM - FM...
Dyziowy -w ustawieniach radia masz zmiane fal, bodajże w górnym lewym wyświetla się czy jesteś w AM czy FM
te ustawienie obowiązuje jednocześnie radio i CB
Acha...
A jak pogodzić słuchanie radia FM, a CB w AM!?
I tu chyba właśnie jest szkopuł...
Bo mam straszne szumy w CB i słaby zasięg - w porównaniu do autka.
To wiem, szumy, głośność i przełączanie między interkomem mam już ogarnięte.
Ale nie działa, jak się squelch ustawi na 1 to radyjko powinno szumieć a
nie szumi. Gość prosi żebym podjechał ale nie mogę się ruszyć bo moto nie
zarejestrowane. Sądzę że to problem z masą.
A radio na AM zmieniasz w pętli naciskając krótko przycisk "AUDIO" i będzie kolejno:
FM1 > FM2 > FM3 > AM > CD > AUX > Tape > FM1 > FM2 > FM3 > AM > CD > itd.
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Ale nie działa, jak się squelch ustawi na 1 to radyjko powinno szumieć a nie szumi.
Faktycznie powinno szumieć, mi zaczyna szumieć już od 10 czy 8.
Pojdę do garażu i na spokojnie sprawdzę czy dam radę ustawić CB w AM, a radio w FM.
Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi.
Najwyżej podczas używania CB, muzyki będę słuchał z mp3.
Muszę skombinować instrukcję do motoru w języku Polskim, bo mam tylko oryginał, a czytanie czegoś mniej więcej, to nie czytanie...
Coś się nie możemy zrozumieć Radek. CB nie możesz ustawić w AM ponieważ
AM to fale radiowe. Zakres FM, tzw. fale krótkie, obejmuje częstotliwość 87,5-108 MHz - w naszych
radyjkach jest 3 x FM oznaczone FM1 FM2 i FM3, w każdym można zaprogramować
po 6 stacji, czyli razem 18 stacji. Następnym zakresem fal dostępnym w
naszych radyjkach jest AM i on obejmuje częstotliwość 522-1611 kHz. Z
przyczyn technicznych w żadnym radiu nie można używać jednocześnie dwóch
częstotliwości czyli AM i FM. Tobie musi chodzić o coś innego, tylko na razie
nie łapię o co.
I domyślam się jak ten nasz sprzęt działa. Ustawiamy sobie radio, na FM lub AM i jeśli dioda CB się świeci, czyli CB jest włączone to w głośnikach leci muzyka z radia a w momencie kiedy
ktoś nadaje na CB to słyszymy to w tle lub radio się całkowicie wycisza (tego nie wiem ponieważ na razie mi CB nie działa), ale raczej słyszymy to w tle i mamy jeszcze możliwość ustawienia głośności samego CB, tak żeby nam nie przeszkadzało i nie zagłuszało muzyki. Trzeba też poziom szumów ustawić na większy zakres żeby nam śmieci nie właziły w eter. I teraz kiedy mówisz że szumy są poniżej 8-10 to trzeba ustawić na co najmniej 10-12, wtedy do naszych uszu będzie się przebijał tylko czysty dźwięk z CB.
A jeśli chcemy słuchać np. muzyki z mp3 to ustawiamy AUX i ta sama zasada co z radiem, CB może być włączone lub nie. Ja to tak rozumiem.
Natomiast jeśli podczas słuchania radia i CB masz ustawiony zakres szumów poniżej ich zakresu to radia nie usłyszysz, będziesz słyszał tylko CB. Dlatego ważne jest żeby zakres szumów (tzw. squelch - skrót SQ) ustawić powyżej 10-12, im wyższa liczba tym więcej szumów dławi. To samo się tyczy magnetofonu, fal AM (tego już nikt nie słucha, chyba że za granicą) i także wyjścia zewnetrznego tzw. AUX. Dla AUX też oddzielnie ustawia się poziom głośności.
Edytowane przez II Artur II
pozdrawiam
Artur Wojtkowski
Jest dokładnie jak piszesz, dobrze to rozumiesz.
CB przebija się przez radio wyciszając je lekko.
Mi tylko chodziło o to czy ustawiając radio na FM moje CB automatycznie jest w FM. Jeżeli tak, to by się zgadzało, że kiepsko słyszę rozmówców. Nie wpadłem na to aby sprawdzić CB przy radiu w AM.
Ja często słucham radia lub mp3 (AUX).
Myślę o zakupie przejściówki z wyjścia CD na USB, wtedy bym w konsoli zrobił wejście USB i wsadzał tam pendrive. Szkoda mi miejsca w kufrze na zmieniarkę Clarion`a.
Arturze, w głośnikach musisz słyszeć CB nawet jak nie masz wpiętego mikrofonu. Ja jeszcze nie przestroiłem, ale jak włączę CB to trzeszczy i czasami słyszę zakłócenia z innych częstotliwości.
Co do spotkania panowie, najlepsza będzie środkowa część kraju (a dla Was to super!) Dla mnie to ponad 300 km w jedną stronę, ale to nic w porównaniu z np. Helem :biggrin:
Między innymi dla tego napisałem, że mi jest to obojętne, ponieważ znam fajne kwatery nad morzem (Władysławowo, Hel, Kniewo, Gąski) i w górach (Jaworki, Ochotnica, Niedzica, Czorsztyn lub Karpacz - ale tu drogo), mazury (Nidzica - zamek drogo), pod Łodzią (Dobieszków), koło Poznania (Młodzików), nie wspomnę o Kazimierzu Dolnym.
Poza tym, może Ktoś z Was ma fajne namiary i pojedziemy w inne miejsce.
Artur, nie przejmuj się, ja swoją Kochankę kupiłem w styczniu 2011 roku i w styczniu już jeździłem, a w lutym zaliczyłem glebę. Przesiadłem się z VT750 C4 Aero (Shadow), na której miałem wypadek w lipcu 2010 roku. Dasz radę, jak to mawiają - najlepiej wskoczyć do głębokiej wody.
warto by jednocześnie z lokalizacją pomyslec i o terminie
Termin zależy od pogody, ale zaproponowałem weekend majowy.
Tak, aby się każdemu opłacało przegonić maszynę.
