intruder750 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Witam Nie zawsze chce aby grało audio i CB podczas jazdy - czy można jakoś to wyłączyć? Proszę o info gdzie można kupić filtry powietrza VENTURE 2002r Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Pierwszy przycisk od lewej (AUDIO) na panelu sterowania radiem nalezy przytrzymac dłuzszy okres aż radio sie wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1z Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 witam czy ktoś z szanownych kolegów używa cb, mam drobny problem nie bardzo wiem jak to coś obsługiwać, a pozatym wyskakuje mi jakiś błąd, może wymaga jakiegoś przestrojenia prosze o radę i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ar2r Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 NAPISZ WIECEJ SZCZEGOLOW TO MOZE UDA SIE COS WYMYSLIC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forrest2000 Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Temat nie był aktywny od 2 lat, ale jak ma któryś z kolegów podobny problem to dysponuje instrukcją obsługi Venturki (angielski) i chętnie prześlę e-mailem. Pozdrowionka P. S. Jak masz Venture sprowadzoną ze stanów to CB nie będzie działać bo należy je przestroić (tam śmigają na połówkach a u nas na całych częstotliwościach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejka 750 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 jak masz jakiś, sensowny i myślący serwis, cb w okolicy to przestroją, bez wiekszego problemu prawdopodobnie radio cb masz pod centralnym kufrem,wiecej roboty jest z odkręceniem kufra niż samym przestrojeniem powinni miec juz gotowe elementy tylko wlutowac, szkoda że tak daleko lub zapraszam na wycieczkę w wawie jest serwis co to robi bez ceregieli i radyjko ładnie hulaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forrest2000 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Dziękuję za info. Ja jeszcze CB nie przestroiłem. Jak nie znajdę dobrego zakładu na podkarpaciu to na pewno będę prosił Was Panowie o pomoc w namierzeniu takiego fachowca w Wa-wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
II Artur II Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Dziękuję za info. Ja jeszcze CB nie przestroiłem. Jak nie znajdę dobrego zakładu na podkarpaciu to na pewno będę prosił Was Panowie o pomoc w namierzeniu takiego fachowca w Wa-wie. Czy udalo Ci sie forrest2000 przestroic CB? Cytuj --pozdrawiamArtur Wojtkowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forrest2000 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Jeszcze nie przestrajałem CB Arturze. Nie zakupiłem jeszcze zestawu do kasku i temat mnie nie naglił. Ponadto delektuje się pięknym dźwiękiem wydechów na przemian z radioodtwarzaczem. Jednak przy dalszych wyjazdach CB jest bardzo pomocne i dlatego zapewne w przyszłym sezonie ten temat załatwię. W chwili obecnej jestem na etapie ustalania czy będzie taki fachowiec na podkarpaciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyzio77 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Ja interkom kupiłem w Łodzi, CB już przestroiłem.Trzeba wyjąć czarną puszkę z pod kufra centralnego.Niby Gość zrobił robotę na stole, ale potem poprawiał – czyli zdejmował itd.Jak już wszystko zagrało, to podczas strojeni skrócił jeszcze minimalnie antenę.Więc zapraszam Kolegów raczej osobiście z motorkami. Ponawiam propozycję ZLOTU VENTURE na początku 2012 roku.W tej kwestii proponuję głosowanie:- Centralna Polska (okolice Warszawy lub Lodzi),- Góry (Gorce, Niedzica, Szczawnica, Ochotnica),- Morze (Władysławowo, Hel).Co Wy na to? Cytuj Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
II Artur II Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Ja interkom kupiłem w Łodzi, CB już przestroiłem.Trzeba wyjąć czarną puszkę z pod kufra centralnego.Niby Gość zrobił robotę na stole, ale potem poprawiał – czyli zdejmował itd.Jak już wszystko zagrało, to podczas strojeni skrócił jeszcze minimalnie antenę.Więc zapraszam Kolegów raczej osobiście z motorkami. Ja dzisiaj oddałem swoje CB do przestrojenia. Gość już to robił kilka razywięc nie powinno być problemu. Jutro odbieram, dam znać jak działa. Mówiłtylko że będę musiał podjechać, jak będzie ciepło, i dostroić antenę.Wstępnie się dowiedziałem że koszt to 60 zł. I dowiedziałem się jeszcze że te same radia CB występują np. w Hondzie GolgWing Cytuj --pozdrawiamArtur Wojtkowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyzio77 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Ten Gość też mówił, że robił to już kilka razy.Koszt też 60 czy może 50 złotych.Ale po zrobieniu na stole i sprawdzeniu przy motorze jednak coś poprawiał.Napisałem to jako przestrogę, że inaczej jest na stole w warunkach "laboratoryjnych" a inaczej przy motorze. Cytuj Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
II Artur II Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Ten Gość też mówił, że robił to już kilka razy.Koszt też 60 czy może 50 złotych.Ale po zrobieniu na stole i sprawdzeniu przy motorze jednak coś poprawiał.Napisałem to jako przestrogę, że inaczej jest na stole w warunkach "laboratoryjnych" a inaczej przy motorze. Jak się sprawdzi ten mój fachowiec to wrzucę namiary na forum. Martwi mnie raczejto czy ja będę potrafił sprawdzić czy CB działa prawidłowo bo nigdy nie miałem CB ;-) Cytuj --pozdrawiamArtur Wojtkowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyzio77 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Dasz radę.Na 19 masz drogowy - ogólny.Na pozostałych teoretycznie cisza, wchodząc dajesz "break".Naciskasz przycisk na manetce i nadajesz, potem puszczasz i odbierasz, potem znowu naciskasz i nadajesz - w ten sposób prowadzisz korespondencję.Należy tylko pamiętać, że to nie telefon, że nie da się jednocześnie mówić i słuchać.Zresztą, na 100% któryś z Twoich Kolegów/sąsiadów miał do czynienia z CB, to Ci pomoże.Musisz mieć tylko intercom lub wpiąć sam mikrofon. Cytuj Jest wypadek, auto w rowie, Lekarz udziela pomocy rannym, Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, Straż Pożarna neutralizuje wycieki, a po pól godziny przyjeżdżają dzielni Strażnicy ze Straży Miejskiej i wypisują mandat za parkowanie na trawie… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
II Artur II Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Dasz radę.Na 19 masz drogowy - ogólny.Na pozostałych teoretycznie cisza, wchodząc dajesz "break".Naciskasz przycisk na manetce i nadajesz, potem puszczasz i odbierasz, potem znowu naciskasz i nadajesz - w ten sposób prowadzisz korespondencję.Należy tylko pamiętać, że to nie telefon, że nie da się jednocześnie mówić i słuchać.Zresztą, na 100% któryś z Twoich Kolegów/sąsiadów miał do czynienia z CB, to Ci pomoże.Musisz mieć tylko intercom lub wpiąć sam mikrofon. Kiedyś dawno temu miałem Midlanda, wtedy mieć CB to był prestiż :-)Było to 20 lat temu jak zaczynałem pracę na Taxi. No i na co dzień mam do czynienia z radyjkami, tyle że na innej częstotliwości.Zapomniałem tylko o 19 kanale, mi chodziła 40 po głowie, nie wiem dlaczego to z CB mi się kojarzyło. Dzięki za przypomnienie.Co do samej zasady działania akurat tego CB będę miał jeszcze pewnie do pytanie jak już je uruchomię. Podczas bawienia się panelem radia natknąłem się na te bardziej zaawansowane ustawienia (squelch itd.) Cytuj --pozdrawiamArtur Wojtkowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
