xsyniu Opublikowano 2 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2009 WItam A więc tak mam wielki problem, pisze tutaj poniewaz w dziale dt watpie zeby ktos pomogł :bigrazz: To tak juz mowie co jest iskra znikneła z dnia na dzien wiecej niz miesiac temu w niedziele odpaliłem przejechałem sie i postawiłem na 2 dzien czyli w pon ide i brak iskry Sprawdzałem wszystko co mozliwe: Moduł (przekładany od innego moto i kupiony nowy) cewka (dobra/ była wkładana do innego takiego samego moto ) Wszystkie kable i stacyjka wraz z guziczkiem sprawdzane i wszystko w 100% ok impulsator dobry stojany w magnecie tez dobre sprawdzane przez elektryka zawiozłem moto niedawo do mechanika i gdy do mnie zadzwonił powiedział ze wał jest krzywy i ze czujnik HAlla Czyli impulsator zle odczytuje połozenia wału i od tego wariuje moduł i nie daje iskry Co prawda wał jest dosc krzywy ale nie chce mi sie wierzyc ze to od walu nie ma iskry, chociaz byłby w 1 miejscu ale mechanik twierdzi ze przełozył cały ten stojan z cewkami i impulsatorem od drugiego moto i ze tez nie chodziło ... wiec nie wiem juz sam czy jak zmienie wał to bedzie wszystko ok ? Iskry nie ma kompletnie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasiek09 Opublikowano 3 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 WItam A więc tak mam wielki problem, pisze tutaj poniewaz w dziale dt watpie zeby ktos pomogł :bigrazz: To tak juz mowie co jest iskra znikneła z dnia na dzien wiecej niz miesiac temu w niedziele odpaliłem przejechałem sie i postawiłem na 2 dzien czyli w pon ide i brak iskry Sprawdzałem wszystko co mozliwe: Moduł (przekładany od innego moto i kupiony nowy) cewka (dobra/ była wkładana do innego takiego samego moto ) Wszystkie kable i stacyjka wraz z guziczkiem sprawdzane i wszystko w 100% ok impulsator dobry stojany w magnecie tez dobre sprawdzane przez elektryka zawiozłem moto niedawo do mechanika i gdy do mnie zadzwonił powiedział ze wał jest krzywy i ze czujnik HAlla Czyli impulsator zle odczytuje połozenia wału i od tego wariuje moduł i nie daje iskry Co prawda wał jest dosc krzywy ale nie chce mi sie wierzyc ze to od walu nie ma iskry, chociaz byłby w 1 miejscu ale mechanik twierdzi ze przełozył cały ten stojan z cewkami i impulsatorem od drugiego moto i ze tez nie chodziło ... wiec nie wiem juz sam czy jak zmienie wał to bedzie wszystko ok ? Iskry nie ma kompletnie ! nic nie napisałeś na temat kabla od cewki, fajki i co najważniejsze świecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xsyniu Opublikowano 3 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2009 Cewka WN jest dobre była włozona do innej dt i odpaliło na niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 A masz w tym moto jakieś odcięcie zapłonu? Typu nie złożona nóżka itp. ? Jak jest w tym moto rozwiązane gaszenie silnika? Może w tym tkwi problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 6 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2009 Nie no poitrek to tylko DT i tam jest jedynie pstryczek awaryjnego odcięcia zapłonu. Szczerze gdyby poprostu go nie przełączył to padłbym za śmiechu :icon_biggrin: Tak na poważnie, sprawdź świecę bo u mnie dwa razy poprostu silnik ją zniszczył i kupa była.. Po drugie, jeśli wał jest krzywy to czujnik nie będzie działał ( a sam pisałeś, że w innej furce było dobrze ). Chociaż pojęcia nie mam jak mógł się skrzywić od stania przez noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
