milek397 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam :biggrin: Od kilku dni jestem posiadaczem Suzuki RM125 z 2002roku. I mam do was kilka pytań. Otóż: 1. Ułamał mi się jeden ząbek w przedniej zębatce, czy trzeba ją wymienić natychmiast czy nie szkodzi to bardzo napędowi. Czy jeżeli będę wymieniał to taka może być ? Jest oryginalna, albo czy to dobry zamiennik ? http://www.allegro.pl/item617304211_motoja...uki_rm_125.html 2. Wywala mi lekko olej spod świecy. Czy to normalne ? Skąd się to bierze itd. 3. Na przednim błotniku od strony chłodnicy pojawia mi się po jeździe olej, który nie wiem skąd się bierze. Nie widzę gołym okiem żadnych wycieków z amortyzatorów. Więc skąd on się tam bierze ? Edytowane 29 Kwietnia 2009 przez milek397 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OWIDIUSZ Opublikowano 10 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2009 odpowiem ci tak - jesli ułamał ci się ząb w zębatce to znaczy iz już dawno nadawała sie na złom, a wraz z ną cały napęd - czyli zębatka tylna i łańcuch wymiana samej zębatki nic ci nie da, ponieważ jesli jeżdzisz motorem w sposób do jakiego został stworzony ( czyli cały czas dzida na maksa) to po 5 motogodzinach zębatki już nie będzie proponuje wymianę całego napędu. Z dośwadczenia polecam łańcuch DID bezoringowy stworzony typowo do motoctossu -ERT2 Zębatki mogą być nieorginalne. Wszystko możesz kupić w firmie np. OLEKMOTOCYKLE albo w LARSSONIE- wsio ryba. Nie zapomnij tez o czyszczeniu łańcucha i smarowaniu po każdej jeżdzie - to znacznie przedłuza jego żywotność acha - łańcuch 520 114 ogniw zębatki 12/49 zębów do smarowania radze smar np biału motul lub castrol odradzam stary olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Świecę sobie dokręć kolego bo ci kiedyś przebije bak albo głowe urwie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
