wayne2up Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Witam, mam problem z suzuki gsxr 600 2005, model k4-k5 , mianowicie Na wyswietlaczu pokazuje sie komunikat FI co oznacza ze komputer ma jakies błedy ktore chce ziagnozowac, ale niewiem jak to w tym modelu zrobic:/ w k1 bylo to odsc proste , polegalo za zlaczeniu 2 kabelkow razem i bledy sie wyswietlaly, ale w k5 jest wiecej luznych tych kabli i niechce probowac na chybil trafil by czegos nie popsuc. MOtorek po odpaleniu odrazu wskakuje na 6 tys. obrotow i tak sie cały czas trzyma, a dotego ma popsuty nastal przepustnicy ( mechanizm jej nie zamyka ani nie otwiera, jest w jednej pozycji - ciagle otwarta) nie moge nigdzie dostac serwisowki do tego modelu, jezeli wiesz jak sprawdzic bledy w tym modelu bede wdzieczny za pomoc. pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemekpal Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 (edytowane) Serwisówka po sekundzie googlowania: http://thepiratebay.org/torrent/3617599/Su..._K5_Full_Manual Niewielu seedów ale próbuj :) EDIT: Tutaj masz dla K6: http://rapidshare.com/files/12145854/GSX-R600-750K6.pdf Ściągnięcie będzie bezproblemowe, a może te modele niewiele sie różnią... EDIT 2: ;) I po kolejnej chwili szukania: Podobno K4 od K5 różni się niewiele i oba te modele mają jedną serwisówkę: http://blackbears.ru/index_en.php?get=manual Znajdź tam gsxr 600 k4 :) Edytowane 27 Kwietnia 2009 przez przemekpal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszekm Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 (edytowane) komunikat FI Fi znaczy w prostym tłumaczeniu Fuel Injection czyli "wtrysk paliwa", problem poważny serwisówka w łapę i jedziesz z tematem. W opisamym przez ciebie przypadku domyślam się że komputer przeszedł w tryb serwisowy prawdopodobnie lub awaryjny. Bez dobrego serwisu się nie obejdzie, nawet jak dojdziesz skąd ten błąd. Edytowane 27 Kwietnia 2009 przez Zbyszekm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wayne2up Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Fi znaczy w prostym tłumaczeniu Fuel Injection czyli "wtrysk paliwa", problem poważny serwisówka w łapę i jedziesz z tematem. W opisamym przez ciebie przypadku domyślam się że komputer przeszedł w tryb serwisowy prawdopodobnie lub awaryjny. Bez dobrego serwisu się nie obejdzie, nawet jak dojdziesz skąd ten błąd. FI jest oprocz sciecacej czerwonej diody sygnalem bledu z roznych czojnikow rowniez zwiazanych z wtryskiem, co i tak sie z nim wiaze bo pocos teczujniki sa, ano poto by dostosowac odpowiedniamieszanke w zaleznosci od waronkowpannujacych. Udalo mi sie sciagnac serwisowke do K6,mamnadzieje ze sobie znia jakos poradze, ale dopiero na weekendzie bedzie czas. Teraz sproboje zajrzec do ukladu otwierajacego przepustnice , bo on tylko zaczesie nia i zdechnie, wygladajak bytrybiki poszly ale jak robiore to zobacze, jest to tylko zanitowane to z tym sobie poradze, a jak nie to urzywke bede szukal bo na serwisie kupic nowe czesci to raczej nie ma co liczyc. MIal ktos podobny problem, by przepustnice sie nie otwieraly i nie zamykaly?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
