Arni22222 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Witam Mam taki problem z Yamaha R1 z 2006 r a mianowicie , motocykl rozpędza sie tylko do 230 /240 i jest słaby ciezko nawet postawić na gume. Co może być powodę prosze o jakieś sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Moze zdlawiony?? Mialem to samo w FZ1. Wydawało mi sie ze jezdzi jak 600tka-co bylo prawda ;) W papierach miał 98 kuni :P Oddławienie w moim przypadku nie było trudne-u Ciebie powinno być podobnie, bo silnik ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni22222 Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Moze zdlawiony?? Mialem to samo w FZ1. Wydawało mi sie ze jezdzi jak 600tka-co bylo prawda ;) W papierach miał 98 kuni :P Oddławienie w moim przypadku nie było trudne-u Ciebie powinno być podobnie, bo silnik ten sam. a w jaki sposob oddławiłeś swoją maszyne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 kolo przepustnicy byla taka blaszka, ktora nie pozwala na maksymalne odkrecenie gazu i podanie maksymalnej ilosci mieszanki. Po wyjeciu tego ustrojstwa wszystko wrocilo do normy :D A wlasnie-jezeli u ciebie jest to samo to poznasz to po nienaturalnie krotkim skoku rolgazu. Po prostu odkrecic gaz mozna o niwiele wiecej niz polowe jego prawidlowego obrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 To bylaby najlepsza mozliwosc. Z drugiej strony mozesz zmierzyc cisnienie sprezania i porownac z zalecanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motobandyta Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 czy motocykl był sprowadzony z Francji? tam wszystkie motocykle mają około 100 KM. często są dławione na module i tu ponoć jest już większy problem z od dławieniem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
