Pawelmlody Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Witam kupiłem Honde nsr 125 1999r JC22. Problem w tym że jest to 125 a w tej chwili jedzie gorzej niż nie jeden simsonek... prędkość maksymalna to jakieś 60-70kmh. Motor kręci się jedynie do 6000tys. obr. a pużniej po prostu przerywa i nie chce się kręcić dalej. Dodatkowo w motocyklu szokuje mnie spalanie za 40zł udało mi się nim zrobić 105km i oleju też wpierd... z dozownika ile tylko widzi... Motor strasznie dymi... Dodam że po przestawienie iglicy o 1 ząbek (obojętnie w którą stronę) Motor na chwilę dosłownie kręci się do końca praktycznie a puźniej znowu kicha... W czym może być przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pypek9 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Wyczyść filtr powietrza no i powinno pomuc, no i powiedz czy ma siły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian155 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) może to już koniec i przyszła pora na remoncik... Kiedy ostatnio był wymieniany tłok pierścienie itp? Edytowane 21 Kwietnia 2009 przez damian155 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 koniecznie sprawdz czy ci się otwiera zawór wydechowy... 6k to akurat zakres początku otwierania się zaworka wiec moze tam być wina. Jak chodzi na jałowych? równo? Nie gaśnie? nie przerywa? jak na jałowych jest OK to prawdopodobnie silnik jest jeszcze w miarę, te maszynki mają tak ze jak tłok jest padaka to nie trzymają jałowych .... niemniej w tym temacie manometr prawde ci powie... zerknij w ten zawór bo to na to mi wygląda... co do spalania to tak jest jak go muli na niskich ;) poza tym ten motorek ma tak ze dopiero przy 7k dostaje potężnego kopa wiec nie dziwie się nie czujesz jaki on słaby... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekB Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) Sprawa może być błaha. Źle ustawiony gaźnik-czymś się dławi. Możliwe, że jest ona zablokowana, więc zawór wydechowy nie chodzi jak powinien. W najgorszym przypadku wymiana zestawu tłokowego. W tym pomoże Ci sprawdzenie kompresji. Może to Cię zdziwić, ale miałem podobny problem w mtx 50. Na wyższych obrotach przerywał. Powód to przepalona fajka i uciekająca iskra, ale to u Ciebie wątpliwe. Edytowane 21 Kwietnia 2009 przez JacekB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelmlody Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Motorek ma wolne obroty 1200obr /min odpala na dotyk około 4000tys km temu został zamontowany nowiutki tłok wraz z kompletnym cylindrem i korbą. Przypomnę jeszcze że po przełorzeniu iglicy w górę lub w dół motocykl na chwile ma dobrą moc i kręci sie do ok 11,5tys/obr ale pochwili znowu jest słaby.. ile wam wystarcza 1l oleju Castrol r2 bo mi ok. 150km... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekB Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Wypal wszystko z dozownika i spróbuj samemu robić mieszankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 ja jeżdze na Midlandzie.. szkoda kasy an Castrole R2 ;/ no nie istotne... Ja bym podejrzewał zasyfiony albo zepsuty zawór lub jego sterowanie.... 1200 obrotów to trochę mało powinno byc 1400 ale jak chodzi i nie gasnie to OK... Filtr powietrza zmieniałeś? Czyściłeś cały gaźnik dokłądnie i absolutnie całkowicie? Jak tak to nie wiem co to moze być....żeby podnieść iglice musisz wyciągnąć przepustnice... hmm może na prawde coś z tym gaźniokiem? Wyczyśc go absolutnie i absuradalnie :D gdzie się da wydmuchaj.. może jakiś farfocel się władował i ci problemy robi... Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
