Problem z nową oponą
ADAMKLIZA
Witam, założyłem przed chwilą oponę do tyłu mojej Tenery, ale opona jakoś nie ułożyła się dobrze na rancie w dwóch miejscach po obu stronach na odcinku jakis 5-8 cm z kazdej strony(dętkowa); Jakby nie odbiła po pompowaniu, napis jest trochę przysłonięty rantem felgi. Gdy ją kręciłem zamontowaną to miała wyraźne bicie. Próbowałem ją dobić, rzucałem o glebę i nic. Potem jak już założyłem to pojezdzilem trochę na niej z minimalną ilością powietrza, a także ok3,5atm po dziurach żeby się ułożyła i z jednej strony wyskoczyła/dopasowała się i jest OK, ale z drugiej nie chce wyskoczyc i siedzi schowana minimalnie, sam nie wiem czy to sama się dopasuje czy co? Można tak jeździć? Może to trochę głupie pytania ale wolę wiedzieć co i jak, aha po założeniu napompowane najpierw bez zaworka żeby się ułożyła, potem już normalnie, pomóżcie
Jeśli jednak zakręciłem mogę fotę zrobić i wrzucić dla rozpoznania
albo pasta do montażu opon albo płyn do naczyń
jedno i drugie świetnie ułatwia układanie się opony i jest przyklejenie do felgi po montażu
smaruje się stopkę opony i felgę
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Spuść powietrze z koła,posmaruj ranty czymkolwiek jak kolega radzi.Może być nawet mydło i napompuj,powinno wskoczyć na miejsce.I nigdy nie rób tego na sucho.
Jak wyżej + wpompowanie 3-4 atmosfer w opone powinno pomóc .
dokladnie tak jak Ci poprzednicy radza!nasmarowac.Plyn do naczyn jest swietny a powietrze mozesz pompowac do 6-7 atm.Bron Boze to co wyprawiales!jazda ze zle zamontowana oponka.Sprawdzpoza tym kierunek jesli jest kierunkowa!Prowadzilem firme oponiarska wiec troche mialem roznych przypadkow.
Dzięki panowie, opona już na swoim miejscu, płyn do naczyń działa cuda!!! Ładnie wskoczyła i dopasowała się do rantu felgi, do 3,5atm wystarczyło, kierunkowa kierunkowa ale dobrze zamontowana, dzięki jeszcze raz i wiszę piwo chyba, pozdrawiam
