Raczek_6 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Poszukaj manuala (raczej po angielsku znajdziesz) i tam masz opisane jak dokładnie krok po kroku sprawdzić co jest uszkodzone. Czujnik oleju w misce to kontraktron i magnes, czasami do magnesu lepi się sporo opiłków i wystarczy wyjąć oraz wyczyścić czujnik i po kłopocie, a jak to nie pomaga to wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qurde Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 (edytowane) Dzis jade do mechanika ma mi sprawdzic czy jest cisnienei oleju, mam nadzieje ze cisnienie bedzie ok. Raczej pompa mysle ze nie padla bo od razu by kontrolka sie swiecila. Edytowane 15 Kwietnia 2009 przez Qurde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Ty chyba nie rozumiesz słowa pisanego? Co ma ciśnienie oleju do kontrolki POZIOMU. Jakby nie było smarowania, to i tek by to nie miało nic wspólnego z tą kontrolką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BSAmaikel Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 dolalem oleju, tylko ze ona nie mryga tylko sie swieci caly czas, dzis na biegu jalowym pogazowalme temp doszla do 90 C i nic wyjechalem przejechalem 500 metrow wysprzeglilem przegazowalem i sie zaswiecila, nie wiem czy to moze pompa cisnienia nie daje czy tez czujnik jest zepsuty. zobacz na ten kabelek!na pewno przetarty lub w drodze do przetarcia lub "ebonit"samego czujnika.Typuje na jakas bagatele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
