PRZĘGLĄDZIK motoroweru
Pooh
CZESC!
JA TEZ ZAKUPILEM MOTOROWER APRILIA RS 50 GDZIES W LISTOPADZIE OD PEWNEGO GOSTKA ZE...WSI I ZABARDZO NIE DBAL O TEGO PIEKNEGO PRZECINAKA.MIALEM PARE PROBLEMOW ZEBY GO ODPALIC(ZIMA +CHŁÓD ROBI SWOJE) ALE OSTATNIO WYCZYSCILEM GAZNIK I WSZYSTKO PIEKNIE DOPALILO.POJEZDZILEM TROCHE PO PLACU I SZLO MI BARDZO DOBRZE,BIEGI ITP.(PIERWSZY W MOIM ZYCIU JEDNOSLAD).JESZCZE NIE WYJECHALEM NA ZATLOCZONE ULICE WARSZAWY BO ZDJALEM OWIEWKI I NIEMAM MIGACZY I SWIATLA''STOP''(BRAK CZUJNIKA :ehz: ).I TERAZ CHCIALBYM UJAWNIC CHEC ZNALEZIENIA JAKIEGOS DOBREGO MECHANIKA KTORY ZNA APRILIE I MOGLBY MI ZALOZYC CZUJNIK STOPU I SPRAWDZIC CZY NIE JEST TO LEPIANKA ZOSTAWIAJACA 2 SLADY(PODOBNO BEZWYPADKOWY ALE MA 1 SPAW PRZY OWIEWCE ALE WYGLADA NA BARDZO DOBRY MOTOCYKL)SZUKAM JESZCZE FAJNYCH KLAMEK DO TEGO MOTOCYKLA.
POZDRAWIAM
NORBERT SYN AGNIESZKI KTORA SMIGA NA VIRAGO 535
:D
Czujnik od stopu najlepiej kupić oryginalnu i wtedy założenie go to prosta sprawa. Jeżeli chcasz spawdzić czy motocykl nie zostawia 2 sladów to postaw go prosto i popatrz z tyłu i z przodu czy koła sie pokrywają, jeżeli tak to motorek jest prosty :D
