Mam Junaka z 1959-Jaki to model
no widzisz, ja mam junaka z 1959 i w papierach ma M-10, ma lampe oddzielna, glebokie blotniki i prawie wszystko jak w M-10
po prostu jakie czesci mieli na magazynie to z takich montowali, a od 1960 to robili M-10 juz w takiej prawidziwej, pelnej formie m-10, z lampom ta duza, co na kierownice nachodzi i z wszystkimi detalami M-10 :D
Wydaje mi się że przejściówka ( produkowana w 1960 r) była robiona z głęboko tłoczonymi błotnikami.
Różnice pomiędzy modelem M07 a M10 ( przejściówka) to pełno piastowe hamulce w kołach, błotniki, uruchamianie tylnego hamulca ( w M07 sztywne cięgno, w M10 linka)
Wiesz Pipcyk, rozne źrodla roznie podaja, a jak bylo naprawde to niewiem czy ktokolwiek wie :D
Wim tyle ze moj Jan ma glebokie blotniki, lampe od m-07, chamluec na linke, karter od m-10, pelna oslone lancucha, a jest z 1959 roku
grzebane przy nim bylo tylko przy silniku, wiec wykluczam zamiane czesci, do tego mial przyczepe WB-2
a mi najbardziej sie podoba junak z "duza" lampom, ale z obramowka na lampe z takim "daszkiem" takim przedluzeniem na gorze obramowki :D
i obowiazkowo czarny, inne junaki mi sie tak bardzo nie podobaja :D
Kurcze co jak co ale karter od M10 montowali po 1960 tam mi się zawsze wydawało.
Mam oryginała przejściówkę z 60 roku. Ma karter z M07 ale pełną osłonę łańcucha. Przy kadłubie były montowane specjalne blachy które umożliwiały zamontowanie pełnej osłony.
W zasadzie od M10 rózni się on tylko lampą i kadłubem silnika. Bo ma pełno piastowe hamulce, linke hamulca tylnego i głębokie błotniki.
jak juz mowilem, przy silniku bylo grzebane, wiec nie wykluczam tez zmiany karteru, mam wtornik dokumentow, czyli dokumenty byly zmieniane, moze byl zmieniany w nich numer silnika, to by wszystko wyjasnialo :buttrock:
Mała rada.
Jak będziesz zmieniał karter, to znienija komplet czyli oba. Nie dekompeltuj czasem karterów, prawa strona os jednego silnika lewa od drugiego...
Kartery w junach z tego co wiem były pasowane do siebie, więc zachowasz osiowość i zaoszczędzisz na wyciekająctym oleju. :buttrock:
Mała rada.
Kartery w junach z tego co wiem były pasowane do siebie, więc zachowasz osiowość i zaoszczędzisz na wyciekająctym oleju.  :evil:
wiem o tym, bylo kilka roznych rodzajow arterii olejowych, po prostu innymi drogami lecial olej, niektore pasuja, ale trzeba zwracac na to baczna uwage :buttrock:
