Obejma zegarów
Greedo
Witam. Chciałem sie zapytac jak zmienic obejme zegarów w MZ, nie wiem jak wyjąć zegary z tych gumowych mieszków, czy trzeba je wyjmowac z gum najpierw a potem z obejmy? Czy da się od razu wyjąc te zegary? prosze o odp
Zegary wyjmuje sie w bardzo prosty sposób ,poprostu odginasz mieszek i ciągniesz do siebie aż wyjdą, a nastepnie wyjmujesz gumowy mieszek... O innym sposobie nie słyszałem...ale może ktoś inny sie też wypowie i wszystko bedzie jasne, ale z tego co wiem to wyjęcie ich wraz z gumą jest mało prawdopodobne :D :D pozdro: 8)
Ja jak wyciągałem półke do polerowania to zegary wypchnołem z gum linkami, tzn wciskałem linke od dołu i zegaz się wysuwał a jak juz wyszedł z 2 cm to juz idzie normalnie. Moze być tak że zegar się przyklei do gumy i trzeba będzie lekko podważyć ją tak by sie odkleiła.
Jak wyjmiesz zegar to wyjęcie gumy z półki nie będzie problemem.
Ja ma tylko jedną uwage: w starszych etkach gumowe mieszki miały szeroką obwódke ,którą łatwo dało sie odgiąć i nie powracała do poprzedniej pozycji...w nowszych typach mieszki maja o wile cienszą obwódke i stąd problem czasem trzeba sie nasiłowac zeby wyjąć z niego zegar.... to tylko tak na marginesie :D :D Pozdro for all :mrgreen:
Sprobuj lekko odgiac te gumy z których sa zegaryI powoli ciagnac.......ja jak wyciagalem to wlalem ciutke oleju mniedzy zegar a ta gume i swobo :D dnie wychodzi
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
