Simeringi
Budzik-WGR
hej,
najlepiej wyjmij je z motocykla. Jak bedziesz je mial wyjete, poluzuj male nakretki u dolu widelca, odkrec te duze sruby u gory, wyjmij sprezyny i wtedy odkrec do konca nakretki.Rozłóz wszystko, przemyj i wyjmij simmeringi.(trzeba podwazyc srubokretem)Teraz trzeba wszystko poskładac,nowe simmeringi nakladasz pod koniec (jak nie ma jeszcze gornych srub), trzeba je pokryc olejem i nasunac na widelec. Do ich wbicia mozesz uzyc starych-poprzez nie, udezaj lekko mlotkiem (najlepiej młoteczkiem) do okola, tak zeby sie nie zaklinowaly.i gotowe, wystarczy tylko wlac olej i zamontowac lagi do motocykla.
mam nadzieje ze wszystko jasne.jak nie to pytaj
pozdrawiam
etz 250
Oki.........wielkie dzieki......przynajmniej wiem jak sie do tego zabrac :D .........
Jeszcze jedno,,,,,,,jakim olejem to zalac? :D
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
hej,
chyba troche zakręciłem z tymi górnymi śrubami. :?
Żeby wyjąć widelec, trzeba górne śruby odkręcić, ale po wyjęciu lagi, wkręć je spowrotem(nie wyjmuj sprężyny), odwróć lage i odkręć te małe nakrętki.Dzięki temu, łatwiej jest je odkręcić(sprężyna dociska element na którym są nakrętki).
Przy składaniu też wsadz sprężyne i dokręć górne śruby a dopiero potem nakręć nakrętki- inaczej wewnętrzna część będzie sie obracać a po obróceniu lagi wpadnie do srodka, oczywiscie przed montarzem widelca w motocyklu trzeba górną śrube odkręcić.
Ja leje amortyzol zmieszany z miksolemi (1:1) i jestem zadowolony.
etz250
