darek89 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 czy skakanie obrotów w gsxr 600 srad rok 98 moze byc to ze odpalałem go bez baku, czyli tez bez pompki. odpalałem go z butelki :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 skacze po zamontowaniu zbiornika? czy z ta butelka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek89 Opublikowano 15 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 z butelką , jutro założe zbiornik , mam nadzieje ze nie bedą skakac ;/ mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego gdy linką od obrotów ustawiam obroty i gdy mam 1 tys 2 tys jest ok podkręcam po 3 tys to odrazzu podskakują mi do 6 tys, niedam rady ustawic tak zeby miec 3 , 4, 5 , tys ;/ dlaczego tak sie dzieje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2009 Obroty ustawiasz na goracym silniku, z zalozonymi filtrami i wydechem, po sprawdzeniu ze nigdzie nie dostaje ci sie lewe powietrze przez zle zalozone opaski, czy nieszczelne gumy kolektorow ssacych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek89 Opublikowano 18 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ale tak jest zawsze czy silnik jest zimny czy gorący ;/ teraz nawet niemoge zsynchronizowac gazników przez te skakanie ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Najlepiej udaj sie z tym do warsztatu - gdybanie tutaj to jak wrozenie z fusow, moze byc dobrych kilka powodow dlaczego skacza, a bez zobaczenia motocykla g.. mozna powiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 mam bardzo podobny problem, w swoim sradzie. po odpaleniu na ssaniu obroty skacza od 1 do 4 tys az w koncu zgasnie. zeby go rozgrzac musze potrzymac na manetce przez jakis czas. po rozgrzaniu ladnie wchodzi na obroty ale kiedy spadaja zatrzymają sie na chwile na ok. 2 tyś i dopiero spadnie nizej. Jesli chce ustawic sobie obroty tez ciezko jest to zrobic bo raz za wysoko raz za nisko. dokrecilem jeszcze dzis obejmy aby upewnic sie ze nie bierze lewego powietrza i zobacze co z tego bedzie. wydaje mi sie ze gazniki sa do czyszczenia. ale niechcialbym pchac sie w koszty. Ingerowalem tez ostatnio w uklad wydechowy, to tez moze byc przyczyna takiego zachowania? dodam ze nie ma zadnych strzalow z tlumika. przy okazji zapytam ile czasu moze zajac czyszczenie gaznikow w domowym garazu tak mniej wiecej. obejdzie sie bez sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ewidetnie zbyt duzo powietrza, podciagnij ssanie isprawdz jak wtedy działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek89 Opublikowano 21 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 (edytowane) załorzyłem bak i jest ok ale kolejny problem jest taki ze cos tak jakby odcina mi zapłon ;/ motor strzeli i tak jak by gasnie i nagle załapie dodam ze jak strzeli to skazówka od opbrotomierza odrazu na 0 leci i juz pózniej przestaje pokazywac broty ;/ no w sumie to raz pokazuje raz nie ale czesto spada na 0 jak strzeli ;/ czy to moze byc wina regulatora napięcia bo to napewno jest związane z elektryką ;/ Edytowane 21 Marca 2009 przez darek89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Obrotomierz ma bezposrednie polaczenie z modulem, tak ze educated guess jest taki ze cos z instalacja ci nie bangla ( zasilajaca modul ) albo sam modul ma problem. Jeszcze raz zdejmij ten zbiornik i obejrzyj dokladnie instalacje, czy czasem nigdzie nie ma golych, lub zgrzanych przewodow, nigdzie nie zwiera do masy i czy wszystkie kostki dobrze lacza. Niestety pracohlonna usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sewa Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 mam bardzo podobny problem, w swoim sradzie. po odpaleniu na ssaniu obroty skacza od 1 do 4 tys az w koncu zgasnie. zeby go rozgrzac musze potrzymac na manetce przez jakis czas. po rozgrzaniu ladnie wchodzi na obroty ale kiedy spadaja zatrzymają sie na chwile na ok. 2 tyś i dopiero spadnie nizej. Jesli chce ustawic sobie obroty tez ciezko jest to zrobic bo raz za wysoko raz za nisko. dokrecilem jeszcze dzis obejmy aby upewnic sie ze nie bierze lewego powietrza i zobacze co z tego bedzie. wydaje mi sie ze gazniki sa do czyszczenia. ale niechcialbym pchac sie w koszty. Ingerowalem tez ostatnio w uklad wydechowy, to tez moze byc przyczyna takiego zachowania? dodam ze nie ma zadnych strzalow z tlumika. przy okazji zapytam ile czasu moze zajac czyszczenie gaznikow w domowym garazu tak mniej wiecej. obejdzie sie bez sprężarki? jeżeli są tylko te objawy, sprawdz membranki czy przypadkiem nie są zbyt twarde ( moto swoje lata ma), może być to, wiem ze w pewnym sradziku taka wymiana pomogła lecz było to ostatnią deską ratunku gdyż koszt 1 membranki jest dość wysoki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek89 Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Obrotomierz ma bezposrednie polaczenie z modulem, tak ze educated guess jest taki ze cos z instalacja ci nie bangla ( zasilajaca modul ) albo sam modul ma problem. Jeszcze raz zdejmij ten zbiornik i obejrzyj dokladnie instalacje, czy czasem nigdzie nie ma golych, lub zgrzanych przewodow, nigdzie nie zwiera do masy i czy wszystkie kostki dobrze lacza. Niestety pracohlonna usterka. włąsnie przejrze instalac je boon jest podejrzana, ma na sobie sużo izolacji poprzedni włąsciciel cos kombinował chyba. trzeba to koniecznie przejrzec. hmm ale z regulatorem chyb amusi cos byc nie tak z powodu przygasania tych swiateł ;/ hmmm moduł jest zabezpieczony bezpiecznikiem chyba to gdby było jakies przesilenie czy cos to bezpiecznik by sie spalił a jest ok. przejrze tą instalacj i napisze co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
