problem z biegami w honda cbr 600 f sport
r7adek
Witam wszystkich. Nie dawno kupiłem cbr 600 f sport. Wyjąłem z niej akumulator, wymieniłem olej i po odpaleniu nie mogę ruszyć gdyż gaśnie mi motor, po drugie poza pierwszym i drugim biegiem nie mam żadnego. Dodam jeszcze że po stronie wlewu oleju dokręciłem dekielek gdyż wydawało mi się że śruby są poluzowane. Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Po zapaleniu silnik pracuje, a jak wrzucisz bieg to gaśnie ??
Jeżeli tak to problem leży w czujniku podstawki bocznej lub w czujniku przy klamce sprzęgła.
Sprawdź czy przy obydwóch kable są dobrze wpięte, ew przeczyśc delikatnie styki drobnym papierem ściernym i psiuknij jakiś preparatem do konserwacji styków elektrycznych, może być WD40 lub pochodne.
Posprawdzaj jeszcze czy któryś z kabli idących do czujników nie przetarł się o coś lub nie ma zwarcia z masą motocykla.
Co do niewchodzących biegów niech wypowie się jakiś mechanik :cool:
Musisz sprawdzać biegi przy zapalonym silniku i kręcącym się tylnym kole ( na podstawce).
Na postoju będziesz miał tylko 2 biegi 1 i 2 zapinanie wyższych grozi uszkodzeniem wybieraka.
