mari0704 Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 (edytowane) Witam! Zastanawiam się czy to jest blokada. W skuterach to chyba nazywa sie zawirowacz spalin, to jest polączone z tym na 2 zdjęciu. Ta rurka to jest blokada? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8707d3101038cf6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccce7c0feea30d58.html Edytowane 11 Marca 2009 przez mari0704 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simson 56cm Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Znając życie chodzi o normy spalin - ta rurka transportuje część spalin do airboxa gdzie mieszają sie one z powietrzem i ponownie dopalają. Jak dla mnie to jest tylko zamulanie i brudzenie skrzyni korbowej silnika niepotrzebnym syfem. Śmiało można to wyciąć tylko sprzęt może potem wymagać regulacji gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BANANvanDYK Opublikowano 11 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 (edytowane) Dudi, tutaj się głęboko mylisz. To jest układ dopalania niespalonych węglowodorów, głównie pomaga to katalizatorowi szybciej się nagrzewać lub sprawniej pracować. Układ nie jest blokadą, usunięcie nie wpływa na pracę silnika. Tylko zawirowywacz spalin może powodować przy wysokich obrotach blokowanie wydechu. Standardowo masz wydech z katalizatorem więc na nim nie uzyskasz dobrych osiągów. Układy takie są stosowane w niemal wszystkich rodzajach silników (2T, 4T, samochodach i ścigaczach). Układ ten może się uszkodzić (szczególnie w skuterach 2T gdzie zawór jest blisko wydechu) co powoduje przepływ spalin do airboxa i w rezultacie silne dławienie silnika. Normalnie to układ działa w ten sposób, że świeże powietrze jest podawane przez zawór membranowy do kolektora wydechowego, kiedy w nim utrzymuje się podciśnienie. Pomaluj ten wydech jakąś farbą zanim się przedziurawi. Edytowane 11 Marca 2009 przez BANANvanDYK Cytuj 7,352 osób lubi to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari0704 Opublikowano 11 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2009 Ogólnie motorek posiadam od paru dni, i się biorę za niego do puki nie ma jeszcze sezonu :) Nie chce zakładać nowego tematu, może ktoś wie czy kartery am5 są takie same jak od am6 ? Chodzi mi głównie o skrzynie biegów czy by weszła tam?. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Ogólnie motorek posiadam od paru dni, i się biorę za niego do puki nie ma jeszcze sezonu :) Nie chce zakładać nowego tematu, może ktoś wie czy kartery am5 są takie same jak od am6 ? Chodzi mi głównie o skrzynie biegów czy by weszła tam?. Pozdrawiam Było już na forum o tych silniczkach - szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
