goral Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Pytanie jest hipotetyczne . Zwiozlem sobie do Polski tdm 850 . Musialem go calego rozebrac (Almera Tino - pojemne autko ) . Przy zakupie nie zwrocilem uwagi na poziom oleju . No i postawilem sobie w garazu na klocku drewnianym ( rame z silnikiem ) . I tak ktoregos razu , bedac w garazu mysle se "a odpale maszynke niech se troche popyka " , nie zakladajac nawet kolektora wydechowego , ale tak patrze na olej i malizna mi smierdzi ( puste okienko ) . Motorek kupilem od chlopaka , ktory nim na codzien jezdzil i musze powiedziec , ze nawet dbal o niego ( mechanicznie - bo wizualnie zapuszczony jak sto chu..w - jak to we Francji ) . Niewiele myslac chwycilem banke z olejem i dolewam ( tak tylko do odpalenia ) : cwiartka - nic , pol litra -nic , " co jest ku..a ?" No moze jak odpale to sie cos pokaze we wizjerku ? Zrobilem odpalke i nic . Znowu dolalem oliwy - lacznie wyszlo ponad litr - i nic , ciagle pusto . Nie mialem czasu , zeby spuscic caly olej ( czas mnie gonil i musialem znowu pryskac do Francji - skad nadaje ) . Stad moje pytanko : czy mozliwe , ze chlopak jezdzil bez oleju ? Czy ja w ktoryms momencie strzelilem babola , bo juz sam nie wiem o co tu chodzi ? Jescze raz powtarzam , ze pytanko jest zupelnie luzne ( ja tu - motorek tam ) . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Sucha miska olejowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Czy ja w ktoryms momencie strzelilem babola , bo juz sam nie wiem o co tu chodzi ? Jescze raz powtarzam , ze pytanko jest zupelnie luzne ( ja tu - motorek tam ) . Pozdrawiam Tak to sobie mozesz lac i lac olej. Tam jest sucha miska olejowa i poziom olejku sprawdza sie tuz po wylaczeniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Zloz motocykl, zmien olej na ilosc podana w serwisowce i sprawdz olej po pol godzinie jazdy. W tym ukladzie olejenia pompa po dluzszym odpoczynku moto musi wypompowac olej z karterow do zbiornika zeby zlapac poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Zloz motocykl, zmien olej na ilosc podana w serwisowce i sprawdz olej po pol godzinie jazdy. W tym ukladzie olejenia pompa po dluzszym odpoczynku moto musi wypompowac olej z karterow do zbiornika zeby zlapac poziom. I tak tez uczynie . Faktycznie -przez niecala minutke jak chodzil - moze nie zdazyl napompowac oleju . Dzieki (pierwszy moj motorek z sucha miska ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Poszukaj instrukcji tam masz opisane jak sprawdzić. Miałem XT z podobnym patentem. Sprawdzenia poziomu oleju: Odpalasz silnik i zostawiasz na 10 - 15 minut lub do nagrzania do temperatury pracy (w zależności od temperatury na zewnątrz), gasisz silnik i po około 1 minucie sprawdzasz poziom oleju. W mojej XT jak sprawdzałem minutę po jeździ to przeważnie było sucho, jak sprawdzałem wg. powyższego schematu pokazywało właściwy poziom oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrymek Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Polecam forum http://www.tdm.pl/forum/index.php a dokładnie wątek: http://www.tdm.pl/forum/index.php/topic,94.0.html tam masz dokładnie opisane. Zapraszam do Braci TDMwej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral Opublikowano 22 Lutego 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 DZIEKI SERDECZNE ( nie pomyslalem , zeby poszukac forum tdm ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrymek Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Tak bywa, lepiej późno niż wcale do zobaczenia na tdmzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
