Jaka to jest z redukcja z miedzygazem? Sprzeglo typu slipper.
bles
Rozumiem ze wg. artykulow z forum np. pana Kulika, przegazowka wyglada tak:
-noga na dzwigni
-sprzeglo
-gaz
-redukcja
-puszczamy sprzeglo
-noga z dzwigni
i tu rozumiem ze priorytetem jest dobro skrzyni bo wpinany bieg rozkrecamy dodaniem gazu.
Ale na zagranicznych forach czesto spotykam sie z opinia ze kolejnosc ma byc nieco inna:
-noga na dzwigni
-sprzeglo
-redukcja
-gaz
-puszczenie sprzegla
-noga z dzwigni
I robi sie to nie dla skrzyni, tylko by zminimalizowac ryzyko zablokowania tylnego kola, zeby silnik byl rozkrecony do obrotow do jakich rozkrecilo by go kolo po puszczeniu sprzegla. A dodanie gazu PRZED zmiana biegu w dol i tak nie ma wplywu na wpinany bieg w erze sprzegiel typu slipper. (nie jest to moja opinia tylko cos z czym sie spotkalem)
Ciekawi mnie opinia na ten temat bo osobiscie mam sprzeglo typu slipper i nie wiem czy robic przegazowke przed nacisnieciem dzwigni zmiany biegow czy po. Zarowno jeden jak i drugi sposob zapobiega szarpnieciu po puszczeniu sprzegla u mnie. U siebie rowniez nie zauwazylem roznicy w odglosach skrzyni, biegi wchodza cicho i gladko (oczywiscie pod warunkiem ze redukcja trwa 0,5 s, bo efekt trzymania sprzegla przez 10 sekund i proby wbicia biegu kazdy zna ).
Nie wiem czy jest jakaś różnica ponieważ u mnie wygląda to tak:
- noga na dźwigni, lekkie napięcie w celu skasowania luzu;
- jednocześnie - sprzęgło z gazem i redukcją
- odpuszczenie sprzęgła jak obroty są jeszcze w górze
- noga z dźwigni
Wszytko dzieję się bardzo szybko i nie wiem czy te czynności poza nogą da się rozgraniczyć, sprzęgło zwykle wciskam tylko lekko żeby rozłączyć napęd na chwilę podniesienia obrotów. czyli lewa dłoń "muska" sprzęgła prawa w tym czasie do daje gazu a noga zmienia bieg, i jak tylko wskoczy odrazu sprzęgło puszczam.
Pozdro
jak wyżej
tym bardziej że przy ciasno zestopniowanej skrzyni szpryca jest mała a i wyprzęgnięcie niepełne więc dzieje się to naprawde szybko i równiez skłaniam sie ku temu ze czynności te sa niemal równoczesne.
pozdr.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Rozumiem ze wg. artykułów z forum np. pana Kulika, przegazówka wygląda tak:
-noga na dźwigni
-sprzęgło
-gaz
-redukcja
-puszczamy sprzęgło
-noga z dźwigni
i tu rozumiem ze priorytetem jest dobro skrzyni bo wpinany bieg rozkręcamy dodaniem gazu.
Ale na zagranicznych forach często spotykam się z opinia że kolejność ma być nieco inna:
-noga na dźwigni
-sprzęgło
-redukcja
-gaz
-puszczenie sprzęgła
-noga z dźwigni
Przede wszystkim, nie należy się sugerować "zagranicznością" opinii. Po tym, jak wielka furorę robią za granicą polscy specjaliści i rzemieślnicy, przestałem się przejmować tym co mówią kierowcy krajów zachodnich o technice jazdy i technice w ogóle.
Tak jak Kolega napisał, priorytetem jest dobro skrzyni, ale jest to priorytet drugi w kolejności. Pierwszym jest unikanie szarpania na skutek zmiany biegu w dół, czyli to za czym optują nasi zagraniczni koledzy. Nie widzę przeszkód w połączeniu jednego z drugim, czyli płynnej redukcji która nie pozbawia nas przyczepności i stabilności szarpaniem, z mniej udarowymi warunkami pracy sprzęgieł kłowych w skrzyni.
Wersja przypisana mnie (ale nie ja to wymyśliłem, ino zebrałem do kupy i zamieściłem kiedyś na forum), daje przede wszystkim jedną ważną korzyść: otóż czas użycia sprzęgła (a raczej półsprzęgła) jest bardzo krótki, na oko pół sekundy, co wpływa korzystnie na stabilność motocykla i ciągłość hamowania silnikiem. Im krótsze przerwy w kontakcie silnik-jezdnia, tym większy komfort poruszania się np. po śliskiej nawierzchni i lepsze wykorzystanie hamujących właściwości silnika.
Opcja zagraniczna przytoczona wyżej, wymaga długiego wysprzęglania, na które nie będzie czasu podczas dynamicznej jazdy, a nawet podczas jazdy spacerowej nie poprawia komfortu jazdy.
Apeluję o łączenie obu zalet międzygazu/przegazówki, czyli płynność redukcji (!) i dbałość o kły, redukując wg. procedury przypisanej mnie.
Pamiętajmy też, że jest różnica między redukcją do zwalniania, a redukcją do przyspieszania. W drugim przypadku nie ma odjęcia gazu ani przed ani po zmianie biegu.
Życzę wszystkim dobrej pogody, przy której będzie można porównać sobie obie przytoczone procedury.
Sami się Koledzy przekonają.
Najspokojniejszy Instruktor We Wsi :crossy:
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Dzieki za zabranie glosu! Najczesciej jak sam redukuje to trwa to na tyle szybko ze i tak wszystkie czynnosci praktycznie odbywaja sie jednoczesnie. Ale pogoda lipna czlowiek czyta i czyta byle tylko cos zwiazane z moto i glupieje, a na dwor nie da rady wyjsc sprawdzic.
