Ciężko odpala i gaśnie pow. 8500 rpm DT 80/100
grayfox
Hej!
Mam problem z Yamahą DT 80/100.
Ciężko odpalić motocykl na zimno (7-10 kopnięć), oraz gaśnie przy 8500 rpm. Poniżej 8.5 wkręca się przyzwoicie.
Motocykl ma kit na 100ccm, dyfuzor Ninja i końcówkę Gianelli. Tak już go kupiłem.
Główna dysza paliwa:110 (oryginalna).
Świeca ma kolor ciemno-brązowy/ prawie czarny.
Ciśnienie sprężania 10 atm.
Filtr powietrza nowy, nasączony.
Motocykl trzyma wolne obroty.
Za mała dysza powinna dawać za ubogą mieszankę czyli świecę białą prawda? A u mnie jest ona prawie czarna. Motor nie gaśnie na żadnym biegu.
Co do modułu sprawdzałem go w innej DT i 11 000 rpm bez zadyszki.
zebyś mógł sugerować się kolorem świecy pasowałoby żebyś przejechał minimum 20km po odpaleniu i dopiero wykręcił świecę, zrobiłeś tyle?
proponuje przeczyścić gaźnik oraz sprawdzić kranik być może jest przytkany i nie wyrabia podawać paliwo, na ssaniu tyle razy musisz go kopać żeby zimny zapalił?
