jjank Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Witam,słyszalem,że jazda bez aku tym motorem moze skończyć się uszkodzeniem regulatora napięcia,ale mnie strasznie korci,aby się go pozbyć,bo jeżdżę tylko w terenie i każdy kg mniej jest dla mnie ważny.Na światłach mi nie zależy.Czy ktoś może mi wytłumaczyć czemu jazda bez aku ma cokolwiek uszkodzić,a może to mit?Jezdziłem juz tym moto bez aku,gdy nie wiedziałem ,ze jest potrzebny i nic się nie działo...XRa nie ma aku,ale ponoć ma ciut inny alternator,może podziałać w tym kierunku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3333 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Jak będziesz jeździł z włączonymi światłami nic nie będzie się działo z regulatorem,jedyny problem to przygasanie świateł na wolnych obrotach i nierównomierna praca migaczy.Twój moto ma osobną cewkę na magnecie do zasilania zapłonu.Ja bez akumulatora przelatałem 3 sezony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Bez akumulatora robi się w tym motocyklu strasznie niestabilne napięcie w układzie ładowania co uszkadza regulator napięcia od ładowania to samo dzieje się przy zużytym na maxa akumulatorze. Z kolei spalenie regulatora może doprowadzić do przebicia uzwojeń ładowania. Możesz zostawić tylko układ zasilania reflektora z jego regulatorem do niego podłączyć tylną pozycyjną resztę odbiorników zdemontować, cewka ładowania może się spalić ale skoro ci to bez różnicy... Można dać alternator od starszych XR co wiąże się ze zmianą żarówki reflektora na 35/35W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
