Jaka rodzaj lakieru na Felgi
zelmerro
Scansol jest wporzo chociaż nie taki najlepszy. W UK korzystałem z czegoś zwanego Strypit (Strip It) i na ramie roweru działało po 10 sekundach już. Koła w Suzie robiłem na sucho czyli samym papierem.
MotorcycleStorehouse Dealer.
jestes pewien ze na stary lakier złapie proszek?? sporo rzeczy malowalem tym sposobem i zawsze byl problem z pozostalosciami starej farby. tak na prawde tylko piaskowanie dawalo poządany efekt. Nie mowie ze sie nie da ale nie wiedzialem o tym.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
spoko spoko, malowałem kilka felg w ten sposób i zawsze było OK, trzeba tylko dobrze dotrzeć.
w sumie warstwa proszku jest dosyc gruba i powinna pokryc niedoskonalosci. swoja droga myslalem ze sie nie złapie na lakier tylko na żywy metal.
Lakier złapie do starej farby. Teoretycznie bo np. japońcy mogli użyć jakiegoś magicznego proszku i w piecu zamiast się zlać ładnie to wyjdzie jakaś kupa z tego. :biggrin: Taka loteria.
Poza tym, 2 warstwy proszku to już sporo i przy zakładaniu opon może odprysnąć, będzie kaszana wtedy.
  • 3 tygodnie później...
ja tam tez słyszałem jak Ci lakiernicy mi pomalowali felgi zeby zedrzec starą farbe bo sa różne farby lakiery proszkowe ktróre sie wygrzewa w róznych temperaturach, jak macie lakier proszkowy co był bygrzewany w piecu do 150 st C, to po pomalowaniu innej marki lakierem co wymaga 200 st C, po prostu odpysnie i sie złuszczy, chociaz róznie bywa z alumiowymi sprawami zalezy tez od aluminium czy to miaszanina czy czysty aluminium, wiadomo i potwierdzone to jest ze przy wysokiej temp nawet przy 180 st C, niektóre aluminium gazuje i powtają tak kagby zbrubienia i pechcerzyki maleńkie powietrza ( gazu), i wtedy taki materiał nie wyglada zbyt atrakcyjnie, tam mam na feldze jednej taka niedoskonałość o srednicy ok 2 cm, ale podobno to sie zdarza
